hallo
Heb een S213 die ik wil gaan uitrusten met een zwenkbare originele trekhaak van oris
Nu heb ik een tweedehands op de kop kunnen tikken met de module erbij.
Heeft er iemand een schema of ervaring welke aansluitingen er precies naar deze module lopen?(of welke bedrading er moet bijgelegd worden)
Het enige wat ik niet heb is de kabel die vanuit de ontgrendeling kofferbakschakelaar naar de module loopt (iemand mss een nummer hiervan om te bestellen)
De kabel vanuit de haak naar de module zit er nog aan.(blauwe aansluiting)
De vraag is dus welke open stekker gaten er nog moeten opgevuld om hem aan de praat te krijgen...
grtjs s213
trekhaak s213
er ligt niets standaard in de auto en B C en D moeten alle 3 worden aangesloten
WIS en EPC geven hierin alle benodigde info
ik neem overigens aan dat je weet dat er gecodeerd moet worden voordat de trekhaak ook uberhaupt maar iets doet?
Ja coderen en vrijgave trekhaak ben ik van bewust moet bij officiele dealer gebeuren (ik ga altijd bij Malex)
Ik zoek nu nog alleen de juiste kabelboom te vinden waar BDC wordt op aangesloten , alsook de kabel die door de achterklep loopt naar de schakelaar.
De zekering kast achter in de kofferruimte moet op zekering nrs 444.445.446.447.448 aangesloten worden die kabel heb ik ook nog nodig
Iemand een idee welke bestelnrs dat zijn voor een e klasse 219 chassinr WDD2132041A5xxxxx
dat zit allemaal op/aan 1 kabelboom en die kan iedere dealermedewerker zo voor je uit zoeken (en zo niet - dan moet die medewerker op cursus OF hij/zij zit op de verkeerde plek)
en echt duur is die kabel niet dus ik zou gewoon voor een nieuwe gaan
vandaag bij een grote dealer in Belgie geweest om de gezochte kabel te bestellen
Kreeg gewoon als antwoord " vermits de auto niet voorzien is geweest van trekhaak kunnen we ook niet opzoeken welke je nodig hebt.
Of ik moet maar ergens aan het onderdeel nr komen
Als dit nergens geregistreerd is welke onderdelen er op dit voertuig gegaan zijn, dan kunnen wij hier ook niets van opzoeken....
Toch leuk in Belgieland kan het onderhoud van de auto ook op zijn buik schrijven....
wordt vervolgd
wordt vervolgd
Bijzonder, volgens mij is dat niet meer dan een vinkje uitzetten van de SA-codes, waarna je wél de potentiële onderdelen te zien krijgt.
en dan zijn we weer terug bij:S213 schreef: ↑16 sep 2021 16:40 Kreeg gewoon als antwoord " vermits de auto niet voorzien is geweest van trekhaak kunnen we ook niet opzoeken welke je nodig hebt.
zonder enige vorm van chassisnummer en aannemend dat je een 2019 S213 hebt, gok ik op de 2135409555 als zijnde de kabel die je hebben moetMBenzNL schreef: die kan iedere dealermedewerker zo voor je uit zoeken (en zo niet - dan moet die medewerker op cursus OF hij/zij zit op de verkeerde plek)
dat gezegd (geschreven) hebbende, weet ik zeker dat de enige andere 213 trekhaak kabel (de 2135402613) ook wel gaat werken/passen (en die is voor de 2017 - 2018 S213's met als enige verschil de positie van de zekeringen in de zekeringskast (en dus de houders van die zekeringen))
heb ze uiteindelijk gevonden wat veel mensen zal helpen als ze zelf willen installeren
kabel nr A213 540 64 25 en de A213 540 26 13
De ene bezit de zekeringen die achter in de kofferbak rechts kan inpluggen op zijn voorziene plaats 73 euro en ook naar de schakelaar gaat
De andere ben ik nog niet helemaal aan uit maar waarschijnlijk om allerlei hulpmiddelen te doen schakelen bij het activeren van de haak
Kom ik later op terug 43 euro
Nu gaan we aan het grote werk beginnen halve auto demonteren om een haakje te plaatsen.....
ik gok (al weer) van niet waarbij gokken overigens niet echt gokken isS213 schreef: ↑19 sep 2021 11:27 kabel nr A213 540 64 25 en de A213 540 26 13
de 2135402613 had ik je ook al gegeven...en dat is de 43 euro kabel en dat is de daadwerkelijke trekhaak kabel (voor de 213 van 2017 & 2018)...de kabel bij de 2019 213 heeft een ander nummer (had ik ook al geschreven op 16 sep)
de 2135406425 is de 73 euro kostende kabel en is voor het linker voorportier en niet voor de trekhaak...die is alleen nodig als je links voor ook een trekhaak schakelaar plaatst en dan is die 73 euro veel te duur voor een kabel waar je maar 4 draden met een lengte van 40cm in 1 4pins MQS stekker gaat gebruiken
- Minne
Het is me wel vaker opgevallen dat zelf maken makkelijker en goedkoper is. Waar vind ik de specs van de kabels van een Benz?
Vraagje, de kabel 2135409555 is die enkel voor de s213 van 2019, daar ik een s213 E300de van 8/2020 heb en alles een beetje bijeen aan het zoeken ben wat ik nodig heb om de originele wegdraaibare trekhaak (A2133100100) te plaatsen, ook kan ik aan trekhaakmodule 5DS01110652 geraken, past deze op deze wagen of is het nog een andere? Groeten Benny en alvast bedankt op voorhand voor info.
