Goede dag,
Onze sprinter cdi316 van 2004 hymercamper heeft een vreemde storing.
De motor houdt soms spontaan op te lopen tijdens stilstand maar ook tijdens het rijden, je kan honderden kilometers rijden zonder problemen. Sta je een aantal dagen stil dan kan het gebeuren dat ie niet aanspringt maar wel gewoon start of hij gaat een aantal keren rond en valt dan stil, na diverse startpogingen slaat de motor wel weer aan en dan kan je weer uren achtereen rijden zonder problemen, maar ga je dan ff stilstaan met draaiende motor dan houd ie soms spontaan me op.
Wie heeft hier een oplossing voor, er zijn al diverse reparatie,s uitgevoerd bv nieuwe brandstofstaven nieuwe afdicht ringetje,s in de commonrail, alle bekabelingen gecontroleerd nieuwe startrelais. Maar het probleem blijft.
Mvg J.B
Motorstoring Spinter 316cdi
- Mercedes-Benz: Sprinter cdi 316/2004
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Welkom op het forum
Ik verplaats het bericht even van het voorstellen gedeelte naar "technische vragen".
Omdat er al eea zonder resultaat is gerepareerd , is het om deze storing op te lossen , een noodzaak dat de monteur de storing zelf ervaart en dan kan kijkt wat er misgaat op moment van storing. Anders blijft het waarschijnlijk bij onnodig vervangen van onderdelen .
Dit zijn zeer lastige storingen , echter is de juiste diagnose een must. Welke foutcodes worden opgeslagen ?
Groet Jan227
Groet Jan227
Foutcode,s zoals diverse massa storing, is allemaal nagekeken. Kapotte verstuivers, zijn ook vernieuwt. Er zijn allemaal nieuwe brandstof slangen gemonteerd, nieuwe afdicht rubbertjes op pomp en commonrail. Nieuw blokje achter contactslot, contactslot uit elkaar gehaald en schoongemaakt.nieuwe startrelais, bijna de hele motor is zo langzaam aan gereviseerd.maar de storing blijft. De vraag is wat nu.
Hallo, er zal toch een verdere diagnose uitgevoerd moeten worden. Dat u aangeeft dat de motor soms tijdens starten een aantal keren rond start en dan stilvalt, doet mij denken aan een elektronisch probleem en niet zozeer aan problemen in het brandstofsysteem.
Groet Jan227
Groet Jan227
Het heeft ook wel wat weg van een lucht probleem in je brandstofsysteem, maar ja, u schrijft dat dat allemaal vernieuwd is.
Is dat vernieuwd omwille van dit probleem? Of is dit probleem van nadat het vernieuwd is?
Ik herken dit van een 320 cdi om613 961
Deze had een sporadische storing op de nokkenas sensor aan de achterkant van het blok.
Krukassensor of de bedrading daarvan zouden voor mij the usual suspects zijn.
