Ik stel mij even voor ik ben Nick en kom uit België meerbepaald West-Vlaanderen en rij met een CLA Shootingbrake
Een tijdje terug kwam ik van Antwerpen richting Gent , de hele weg hevige trilling een hobbelachtig gevoel.
Zoals meestal op de autosnelweg rij ik cruise control maar op een hevige moment viel cruise control uit ook het stuur voelde zwaar aan en verschillende waarschuwing lichtjes gingen aan zoals abs esp
Brake en motor storing lichtje.
Even later een hevige knal , ja hoor een klapband!!
Na het vervangen van de band bleef het lichtjes na het uitlezen via OBD2 kreeg ik een foutmelding. Linker vooraan abs sensor storing ik kocht een meteen een nieuwe na de montage delete ik de fout melding met OBD2 lezer , dan kwam er ook de linker achteraan sensor dus ik dacht die vernieuw ik ook,terug probeer ik alle foutmelding te wissen maar telkens komt de zelfde fout terug linker achteraan sensor storing!
Ik heb er veel over gelezen is het een zekering of relais of is het de remschakelaar ,maar mijn rem licht werkt normaal.
Ik weet het echt niet meer ,misschien hebben jullie ooit zelfde probleem gehad en kunnen jullie mij enkel tips geven.
ABS probleem
Bekabeling? ABSring in het lager? Te lage bandenspanning (de reden voor klapbanden)?
Een beetje een warrig verhaal, maar volgens mij komt het er op neer dat je lukraak onderdelen aan het vervangen bent.
Die trilling en hobbelachtig gevoel, ben je toen niet even gestopt om eens rond je auto te lopen en er onderdoor te kijken?
Maar goed, die klapband, was dat ook linksvoor, daar waar je de abs sensor hebt vervangen?
In elk geval is het meer waarschijnlijk dat 1 of meerdere abs ringen de geest geven. Als 1 ring kapot is, zet hij direct het abs-systeem buiten werking. Tempomaat zal dan ook niet werken.
Die ringen verpulveren, hoeft niet eens iets met je klapband van doen te hebben. Ik zou even wat meer onderzoek doen vooraleer je allerlei dingen zonder oplossing vervangt.
