ik heb de clk pas en dacht besteed het weekend om wat olie lekken te fixen. En meteen groot onderhoud, dus kleppendeksel pakkingen, nieuwe bougies, nieuwe pakkingen oliefilter huis. En ook het expansie dekseltje, maar ook daar is die schroef doorheen. En voel het met de vinger niet, magneet op telescoop ook geen geluk.
Ik ga nog even met een endoscoop proberen, als ik die app aan de gang heb. Maar ben bang dat ik de oliepan eronder uit moet halen. En dat is een feestje zeg, op de rug onder dat kreng. Maar goed er zit niks onder de expansie deksel waar ik naar binnen kan, dus heb weinig keuze ben ik bang. Dan ook maar meteen een nieuwe olipomp, weet ik zeker dat ik alles heb gehad.
Ik laat weten wanneer het me gelukt is.
Schroef in oliefilter huis gevallen, help.
- Mercedes-Benz: Clk cabrio V6 2.6 benzine 2003 w 209 Avantgarde automaat
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
Mocht je t expansie deksel eraf halen, goed opletten hoe deze weer terug moet. Kan op meerdere manieren maar er is er maar 1 waarbij het deksel en de pakking afdichten. Succes met vinden van de bout/ schroef, wanneer deze 46mm lang is moet je em kunnen vinden lijkt me.
Nieuwe oliepomp monteren? Die dingen gaan niet heel vaak stuk, heb je aanwijzingen dat ie niet goed meer is?
Alles went
Bij nader inzien had ik het idee dat het oliefilter van buiten naar binnen filtert. Dat zou dan betekenen dat het middelste kanaal niet naar de oliepomp gaat, maar het blok in. In dat geval zou het demonteren van de oliepomp dus ook niet helpen.
Ha Marco,
Nee nog niet, heb het even druk met de zaak. Maar ik zal zeker laten weten of het me gelukt is.
Kan niet echt een fatsoenlijke beschrijving vinden waar men de pan eraf haalt, ook zo iets raars kan nergens een papieren haynes werkboek van een clk vinden, jij een idee?
- VriendHuug
- Mercedes-Benz: W220 S500
Carterpan is er wel redelijk makkelijk af te halen. Olie aftappen, en de carterpan loswrikken: deze zit vastgekit. Aan de kant van de airco pomp (bestuurderszijde) zit een tab waar je een dikke schroevendraaier tussen kunt steken. Daarna zowel blok en carterpan goed schoonmaken op de pasvlakken (wasbenzine & scotchbrite) en weer terugplaatsen met vloeibare pakking. Is te doen met de auto op bokjes.
Stripverhaaltje hier : viewtopic.php?p=1041926#p1041926
Als de schroef echt in het carter ligt, is het mogelijk ook niet zo'n ramp. Hij zal er wel blijven liggen, en wordt niet direct vermalen of opgezogen, als je het mij vraagt.
- online
- Mercedes-Benz: W124 500e 1992
Mag toch aannemen dat hij niet alleen gekit is maar ook met flink wat bouten.VriendHuug schreef: ↑27 aug 2021 20:34 Carterpan is er wel redelijk makkelijk af te halen. Olie aftappen, en de carterpan loswrikken: deze zit vastgekit. Aan de kant van de airco pomp (bestuurderszijde) zit een tab waar je een dikke schroevendraaier tussen kunt steken. Daarna zowel blok en carterpan goed schoonmaken op de pasvlakken (wasbenzine & scotchbrite) en weer terugplaatsen met vloeibare pakking. Is te doen met de auto op bokjes.
Opletten met monteren voor het juiste aanhaalmoment. Wordt vaak te vast gedraait en dan gaan ze ldkken.
Marco
Zo hoort het wel te gaan ja, maar vaak zitten stuur- of spoorstangen, dwarsdragers of ander tuig in de weg.. Meestal moet de pan onder de oliepomp weg gedraaid worden, heb je wel ruimte voor nodig.
Waarbij de vraag blijft staan hoe een schroef van 4 cm vanuit het oliefilterhuis in de pan kan geraken. Ofwel hij valt richting de aanvoer en blijft hangen achter de terugslagklep boven de oliepomp, ofwel hij zit in de hoofddrukleiding die zich door het blok vertakt tot steeds kleinere kanaaltjes. Maar goed.
- 0EECB820-9E45-498C-8055-28E27A3F47E7.jpeg (128.12 KiB) 616 keer bekeken
Zo te zien wel ja, van de binnenkant uit gefotografeerd.
