Dat is me net te ver. We hebben een mooie endoscoop waarvan we de kop kunnen bewegen. Misschien dat je daar iets mee zou kunnen bereiken.
Misschien dat er een garage in de buurt is die er ook 1 heeft. De auto op een aanhanger en daar langs gaan.
Het proberen eruit te zuigen is ook nog een optie
Schroef in oliefilter huis gevallen, help.
Greetz Raimon
- ruub-sterw201
- Mercedes-Benz: W201 + S203
- Specialisatie: W201
Die endoscopen zijn ook te huur, al zal die prijs meestal flink zijn omdat dat de duurdere apparaten zijn.
Er is af en toe een aanbieding te vinden van een endoscoop rond de 100 euro. Je moet er wel 1 hebben met beweegbare kop en verlichting, anders heb je er niet heel veel aan.
- Mercedes-Benz: S212 220 cdi
Huur of koop een waterstofzuiger, uiteraard een zware die veel zuigkracht heeft en dat proberen eventueel met los stukje slang welke in het gat past zodat er lucht om de slang heen kan
- Mercedes-Benz: Clk cabrio V6 2.6 benzine 2003 w 209 Avantgarde automaat
Vandaag weer geprobeerd met een eigen gefabriceerde trekveer met hierop een magneet, ik heb de schroef te pakken dat hoor ik, maar eruit trekken zonder hem weer te verliezen helaas.
Dus dan maar de voorkant eraf halen, iemand misschien een handige how to?
Krijg op YouTube niet iets met een clk.
Ik zou het dan nog 100x proberen voordat je hem verder open maakt.Mikedeleeuw schreef: ↑03 sep 2021 19:04 Vandaag weer geprobeerd met een eigen gefabriceerde trekveer met hierop een magneet, ik heb de schroef te pakken dat hoor ik, maar eruit trekken zonder hem weer te verliezen helaas.
Hoever moet je de bocht om?
Greetz Raimon
Dat is lastig te zeggen, hij is vrij haaks dus trekveer blijft er achter hangen. Ik hoorde dat hij de schroef had, maar bij uitrekken valt hij omdat hij de hoek om moet. Om moedeloos van te worden, vandaag 2 uur lopen etteren met een trek veer, stofzuiger maar dat werkt al helemaal niet.Raimon schreef: ↑03 sep 2021 21:59Ik zou het dan nog 100x proberen voordat je hem verder open maakt.Mikedeleeuw schreef: ↑03 sep 2021 19:04 Vandaag weer geprobeerd met een eigen gefabriceerde trekveer met hierop een magneet, ik heb de schroef te pakken dat hoor ik, maar eruit trekken zonder hem weer te verliezen helaas.
- Sanderet
- Mercedes-Benz: w212 E350cdi + W668 609D, W211 E320 2002
Al is geprobeerd om aan je trek veer een touwtje met de magneet te maken?
Dan breng je de magneet aan het touwtje naar de schroef. Trekt je veer terug, mocht de veer losbreken, zit de schroef nog aan het touwtje met magneet.
(Zorg wel dat die magneet nooit los kan komen van je touwtje, en touwtje nooit verdwijnt door het zelfde gat.)
Ik heb zo ooit wel is iets dergelijks ergens achter een kast uit zitten vissen.
W211 E320, 2002, w212 E350cdi 2009, W668 609D 1990.
Thanks dat vind ik een goeie, die ga ik morgen eens proberen. Heb zojuist ook een nylon trekveer besteld, maar jouw idee zou ook nog kunnen werken. Want net om de hoek, trek ik de schroef eraf en met een touwtje met magneet zou hij mogelijk vast blijven.Sanderet schreef: ↑03 sep 2021 22:24 Al is geprobeerd om aan je trek veer een touwtje met de magneet te maken?
Die ga ik proberen, nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken.
- Sanderet
Als ik het goed herinner is dit blok van aluminium dus die magneet aan het touwtje zou in theorie nergens anders magnetische grip op Moeten krijgen.
Succes met vissen
Succes met vissen
Een andere constructie om te vissen bedenken. Het touwtje kan goed werken. Maar een ijzerdraad met de magneet aan de zijkant kan mogelijk ook iets brengen. Misschien een klein bochtje van een mm of 5 en daar de magneet aan vast.
Verder heb je nog van die grijpers. Misschien eerst een stukje met de magneet en dan overpakken met grijper of 2e magneet.
- EA71C911-CC28-462B-BB0A-78003B3E7AFB.png (333.12 KiB) 935 keer bekeken
Greetz Raimon
Lijkt me toch een belangrijke mijlpaal. Dan kun je alle andere routes uitsluiten. Veel doorzettingsvermogen gewenst!Mikedeleeuw schreef: ↑03 sep 2021 22:12 Ik hoorde dat hij de schroef had, maar bij uitrekken valt hij omdat hij de hoek om moet.
Hoe loopt het project?
Greetz Raimon
Niet Raimon, gisteren een 2e endoscoop geprobeerd met kleinere kop 5,5, met 8 mm kom je niet echt binnen.
Maar goed, ik had een 5,5 besteld met een magneet eraan. Eerst even kijken zonder magneet, en ja ik zie hem waarschijnlijk liggen. Erg lastig om te zien. Vervolgens de 1e poging met magneet eraan, die bij de endoscoop geleverd was, maar helaas nu ligt er naast een schroef ook een magneet op een staafje in het blok.
Ik ben er helemaal klaar mee, en ga het toch maar losmaken. Waterpomp ligt er al vanaf, ziet er nog goed uit. Maar kan geen losse pakking vinden, dus dan maar meteen een nieuwe waterpomp bestellen. Jullie zeiden hier dat oliepan loshalen geen zin heeft, omdat hij erboven zou zitten. Nu heb ik deze YouTube gevonden, https://www.youtube.com/watch?v=TTLwfZsw5xI
En hier heeft hij het oliepan eraf liggen, en zie je hem bij minuut: +/- 12:45 uitleggen hoe hij de Time cover heeft verwijderd. Met een balk vanuit het oliepan de cover los wrikken. En zit nu te denken of ik niet eerst de pan eraf haal en mogelijk een manier vind om de schroef en magneet eruit te halen. Mogelijk dat de video me een vertekend beeld geeft, ga ervan uit dat ik sowieso de pan eraf moet halen om de time cover te kunnen verwijderen.
Haal liever de oliepan eraf dan de time cover, lijkt me. Ook al is de oliepan ook geen feestje voordat ik daar bij ben. Maar goed, haast is er niet meer de zon is bijna weg.
Fijne zondag allemaal
Indien er geen haast is. Het is misschien een wat vreemde manier maar…..
Heb je middelen om de motor eruit te halen?
1. Werkt een stuk makkelijker
2. Misschien dat het schroefje met naar voren kantelen van de motor beter in zicht komt.
Greetz Raimon
