Hallo
Sinds vandaag ben ik de gelukkige eigenaar van een slk200 type r170 van het jaar 2003.dit is een final edition
Heeft 100000 km gereden en is in redelijke goeie staat.
Nu het probleem is dat ie nogal zwaar stuurt zou dit kunnen te maken hebben met de servopomp of misschien de olie die moet vervangen worden?
Zware besturing
- TheDiver
Heb je de optie parameterbesturing, kan zijn dat die er uitligt.
grtzz
grtzz
- Arjen
Parameterbesturing kwam toch pas vanaf de R171?
Andere vraag aan de TS: Stuurt de auto sinds kort zwaar, of stuurt 'ie zwaar ten opzichte van je vorige (of andere) auto?
Lees: Is er überhaupt een probleem?
Volgens mij stuurt de R170 namelijk sowieso zwaar ten opzichte van een moderne auto.
Dit gezegd hebbend, als je de motorkap open doet zie je op rechts een zwart deksel waar de peilstok voor de hydraulische olie van de besturing zit.
- TheDiver
Stond laatst een Slk in de garage die ook zwaar stuurde, maar wist niet zeker of het nu een 170 of 171 wasArjen schreef: ↑03 aug 2021 11:17 Parameterbesturing kwam toch pas vanaf de R171?
Dan zal het wel vanaf de 171 modellen zijn ja...
mss velgen met lage et waarden?
zou, dacht ik, et37 moeten zijn.
Stel je hebt nu velgen met et20 eronder dan zal ie idd zwaar sturen
beetje out of the box gedachte maar mss heb je er iets aan
succes
succes
