ME 2.0 VIRGIN flash bestand
- Mercedes-Benz: clk 230 kompressor w208
- Specialisatie: Kan bijna alles
Bosch me 2.0
B0261204747
A0235457732
208.347 1F 033009 check7
111.975 12 010433
722605 00 822171
Ordernummer 07 204 30606
AB28F200BXB met sticker
357 120
204 747
Motorola Hc11e9 e28b
De postbode is gestruikeld over mn laptop snoer waardoor systeem gecrasht is. Kan hem flashen maar volgens mij is mn kopie beschadigd want start blokkering grijpt in en uitlezen geeft soms geen kline low signal en soms na contact aan gaat koelvin blazen dus blijft hij in bootmodus. Nu heb ik wel rond gespeurt, maar naar mijn idee hoort a023 545 77 32 niet standaard in de clk. De auto is import uit Duitsland (2004) bouwjaar 02-03-1998.
Ik kan mn bestand eventueel versturen, zodat hij weer start klaar is. Kan ik weer rijden met mn mooie benz.
- deJongTimer
Ik zou eerder een chiptuner in uw buurt contacteren.
Hallo, doordat dat je backup bestand niet juist gelezen is, is de kans groot dat je flasher deze ecu niet goed leest/schrijft. Een nieuw flash recover bestand wordt dus mogelijk ook niet juist geflasht. Deze ecu via obd flashen, geeft vaak problemen. Groet Jan227
- Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
deze zit wel standaard in de clk.
kun je de mcu niet desolderen en in een programmeur lezen ?
indien mogelijk plaats dit bestand even.
woon je in vaassen ?
contacteer me maar via pb dan.
