W221 aanschaf
En optie codes 229 met 233. Heeft die dan dode hoek detectie (in de buitenspiegels een driehoek lampje) en met de opties van de data card. Heeft deze auto massage stoelen?
Va welk bouwjaar is dat opgelost ?W204Avantgarde schreef: ↑30 jul 2021 20:49 Pas wel op de eerste 350 cdi LS (leistung steigerung) hadden last van stroperige motorolie. Hiervoor is de 229.51 olie naar de 229.52 doorontwikkeld wat helaas ook geen oplossing was. Als je voor een 350 cdi gaat luister goed naar evt bijgeluiden/ketting/klepstoters. Olie dop losdraaien of het beetje schoon van binnen is.
(Of motornummer)
En betrof dat alle modellen met 350cdi’s met 250 pk of meer uit die periode ?
- PeDe
- Mercedes-Benz: R129 300SL-24 1992 Aut4 Bornit
W220 facelift een optie voor je?
https://www.klaasdepoel.com/showroom/a ... ljaar-2003
‘n groot contrast qua soort verkopende partij in vergelijking tot die in R’dam
Das beste, oder nichts!
Ik heb al 2x een w220 gehad dus nee deze valt af.PeDe schreef: ↑01 aug 2021 15:49 W220 facelift een optie voor je?
Voordeel is wel een V8 maar zonder roetfilter dus heb ik hetzelfde als nu. Waar ik een 211 een stuk moderner vind dan een 220. Mijn inziens geen verbetering. Zeker niet vervelend bedoeld. Overigens rijd de 220 wel heerlijk comfortabel
- PeDe
Kwam ik ook tegen, even ‘out-of-the-221-box’:
https://www.nextclassics.nl/autos/merc ... 50cdi-amg/
Geen idee of dit binnen budget is overigens…..
Heb je Euro5, mooi apparaat
Uhm je moet er denk ik van houden. Ik zelf zie mij niet zo snel in een 212 rijden. Ik vind de 211 en de 221 een stuk beter gelukt (smaak is persoonlijk natuurlijk)
En tja de prijs ligt aan de hoge kant... hoeft niet perfect te zijn dan blijft alleen het rijden over vind het ook leuk om er mee bezig te zijn
Voor veel (ex) 211 rijders is de 212 gevoelsmatig niet de echte opvolger.
De 213 wel, maar dat is een groot gat om te overbruggen als je gebruikt zoekt.
Yes mee eens maar een 213 gaat weer verder dan een 221. Dus mijn volgorde zal dan ook eerst een 221 worden nu dit nog kan
Is het mogelijk om opties toe te voegen aan de auto zoals bijvoorbeeld distronic plus bij een w221.
Ik denk dat er meer bij komt kijken als bij de 211 waar ik nu in rij. En nog wat opties zoals een wegklapbare trekhaak en massage stoelen en ja er zal veel mogelijk zijn maar is het betaalbaar of gast dit hard oplopen?
Ik heb bij 2 potentiële auto's een bezoek gebracht en die wagens werden toch net verkocht voordat ik de auto's kon zien. Onaangekondigd op pad gegaan. Ik wil niet dat een auto even opgelapt wordt of uit een hoek gehaald wordt. Ik wil wel zien hoe die er bij staat namelijk.
Staat er nog 1 op die interessant is maar zonrer distronic en liefste heb ik ook massage stoelen (heb ik vandaag ondervonden) alleen er brand een ABS lampje volgens de verkoper wat me er van weerhoud...
Vandaag wel in een s350 diesel facelift gereden. En och ik ben verkocht. Dit type auto blijft bijzonder qua rijden en wat een rust in de auto. Bij normaal en rustig rijden bijna geen motor geluiden of iets te horen. Rijd heel mooi en lekker!
En ook de afwerking erg van onder de indruk en de gebruikte materialen.
- denman1710
distronic bij de 221 is veel werk. volledig andere bumperset nodig b.v.
daarnaast is stoelverwarming toevoegen ook een probleem omdat de verwarming in het leder zou zitten. Trekhaak waarschijnlijk wel mogelijk.
Volgens mij zijn er 2 versies van de distronic. 1 met normale PDC sensoren en 1 systeem met de radar sensoren achter de bumper (onzichtbaar)denman1710 schreef: ↑17 aug 2021 20:06 distronic bij de 221 is veel werk. volledig andere bumperset nodig b.v.
Als bovenstaande klopt zou het minder werk moeten zijn.
Maar als het klopt wat je zegt dan ga ik sowieso op zoek naar een auto met al de distronic. Mij gaat het er meer om een auto niet te hoeven te laten staan als die optie er niet op zit En daarna achteraf ingebouwd kan worden.
Ik vind het op een 211 al een fijne optie dus op de 221 zal het nog fijner zijn!
Hebben alle 221'ers softclose of is dat een accessoire bij dit type?
