Hoi allemaal,
Vandaag heb ik een cruise control schakelaar ingebouwd en aangesloten in mijn handgeschakelde Sprinter uit 2004, W903.6
Deze moet enkel nog ingeleerd worden...
Weet iemand waar dit op korte termijn kan, en welke kosten hieraan verbonden zijn?
Alvast bedankt!
W903 cruise control inleren
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Kan even zoeken worden, ik denk niet dat iedereen zomaar onderdelen wil inleren die ze niet zelf gemonteerd hebben m.b.t. aansprakelijkheid.
- Mercedes-Benz: Sprinter 311CDI, 903.6 uit 2004
Bedankt voor jullie reacties.
Ik dacht dat modellen voor 2006 geen kick-down gaspedaal nodig hebben, omdat deze niet door de begrenzerfunctie op de tempomaat heen geduwd moeten te worden, wat na de 2006 modellen wel het geval is...
Mijne komt uit 2004...
Als ik het goed begrepen heb, hoeft een officiële MB dealer enkel de tempomaat te activeren?
Heb ook een sprinter w903 316cdi vol automaat
Heb de benodigde bedienings pookje met kabel en stekker origineel mercedes maar kan niet vinden waar de stekker op moet komen wie kan mij verder helpen alvast bedankt
Hallo, die moet je aansluiten op de stekker van de motor ecu.
Groet Jan227
Groet Jan227
Hoi Jan alvast bedankt
Heb een originele pookje daar zit een korte kabel met stekker moet ik die er dan afknippen was bij dealer en die zeiden stekker erin clicken en dan aan de computer maar heb ook een filmpje gezien waar die bij de stekker van ecu word bij gestoken
Hallo, soms ligt die stekker ergens achter de stuurkolom, maar zelf ben ik die in de praktijk nooit tegen gekomen. (als die er ligt dan zijn hoogstwaarschijlijk de cruise control posities tbv cruise control in de motor ecu stekker al bezet )
Meestal moet de kabel van de cruise hendel verlengt worden (contra stekker gebruiken, of bestaande stekker afknippen ) en dan de stekkertjes voor de motor ecu eraan maken.
Bouwjaar afhankelijk zit de ecu in de motorruimte (msa) of onder het dashboard (edc15)
Groet Jan227
Groet Jan227
- gerardwb
Zie deze link voor inbouw https://vacilando.ch/tempomat-nachruesten-sprinter/
Dag Jan,
ik heb een Mercedes Sprinter omgebouwd als camper.
Ik wil een cruise control inbouwen. Het is een Sprinter uit 2002, WDB 903 612.
Welke info en raad kan je me geven aub? En welke type heb ik nodig?
Groeten.
Willy
Hallo, dan zou ik een set adviseren waar de kabelboom erbij zit. Online te koop.
Groet Jan227
Groet Jan227
