Mercedes 300SL. R129 start maar niet
4everbenz
23 jul 2021 18:06
Mercedes 300sl r129 van bouwjaar 1992
Ik heb advies nodig ivm mijn R129
Ik krijg hem sinds enkele weken niet meer gestart. Ik krijg maar geen vonk op de bougies.
Alle betrokken onderdelen tot de ontsteking werden of vernieuwd of omgeruild met een donorwagen en getest. (Sommige onderdelen preventief ook). De wagen slaat aan maar wil maar niet starten. In het verleden was de koude start altijd wat problematisch maar bij een 2de poging en erna startte hij meteen. Maar nu, op een ochtend wou hij plots niet meer starten. Ik kan blijven proberen, maar dan loopt enkel de batterij leeg. Enige tips waar ik nog kan zoeken zijn welkom.
Laatst gewijzigd door 4everbenz op 23 jul 2021 18:13, 1 keer totaal gewijzigd.
dominus
Mercedes-Benz: W220 500 lang prins vsi
Specialisatie: tobben
23 jul 2021 18:12
Krukassensor of nokkenassensor al een keer vervangen.Reservesleutel al geprobeerd?
4everbenz
23 jul 2021 18:15
Krukassensor is nieuw ook. Nokkenassensor vind ik niet voor dit model. Reservesleutel heb ik niet. Maar bij het draaien van de sleutel werkt alles.
Jan227
Mercedes-Benz: Sprinter
23 jul 2021 20:13
Hallo, wat is de status van de leds in de deurgreep en binnenspiegel ?
Groet Jan227
4everbenz
23 jul 2021 20:39
Rood bij sluitng en groen bij opening. Alles normaal wat sluting betreft hoor.
Jan227
23 jul 2021 20:58
Mijn verdenking gaat sterk uit naar een probleem met de ifz immobiliser.
Heeft de auto ook een alarm en/of naderhand ingebouwde startonderbreker ?
Groet Jan227
4everbenz
23 jul 2021 21:23
Deze wagen is volledig origineel. Niks ingebouwd. Alarm betwijfel ik sterk of bedoelde u de K38 relais? Kunnen muizen belangrijke bedrading aantasten mbt de ontsteking? In het motorcompartiment zie ik niks, maar ergens anders mssn.
Jan227
25 jul 2021 09:10
Hallo, in geval van een k38 probleem, zou de motor niet rond starten.
Dat er geen vonk is en je zo'n beetje alle onderdelen van het onstekings systeem al hebt uitgesloten, wijst voor mij richting immobiliser.
Groet Jan227
4everbenz
25 jul 2021 15:20
Het is omdat ik eerder problemen had bij die koude start. Daarna startte hij meteen . Daarom verdenk ik die niet. Kan ik de immobiliser overbruggen?
Jan227
25 jul 2021 15:53
Hallo, bij de eerste generatie r129 kon je deze simpel overbruggen. De generatie waarbij ook oa de ontsteking onderbroken wordt bij een gesperde immobiliser , gaat dat niet.
Mocht je overtuigd zijn dat de immobiliser niet het probleem is, kun je het krukas en nokkenas signaal controleren mbv een scoop.
Groet Jan227
4everbenz
25 jul 2021 18:24
De krukassensor is veranderd.
Heeft dit model een nokkenassensor ook? Kan dat de oorzaak zijn van geen vonk?
Jan227
25 jul 2021 20:51
Er vanuit gaande dat er een m103 of m104 motorblok in ligt : beide hebben voor zover ik weet een nokkenas sensor.
Dat de krukas sensor vernieuwd is , wil niet zeggen dat het signaal dat hij afgeeft, voor de ecu plausibel is om de onsteking in te schakelen. Als dat signaal onjuist is (hetgeen meerdere oorzaken kan hebben , denk aan beschadigde kabels etc) , krijg je geen vonk.
Groet Jan227
4everbenz
25 jul 2021 21:35
Daar zeg je het. Beschadigde kabels. Ik vermoed zeer sterk dat ergens een kabel beschadigd is daardoor kortsluiting geeft. Zoektocht kan beginnen naaf waar een muis zoal makkelijk toegang krijgt om te knabbelen.
