Lucht balg w211/ stationwagon
Danny eerlingen
Mercedes-Benz: S211
22 jul 2021 21:23
Goede avond ,mede liefhebbers van mercedes.
Ik heb een vraag over de lucht balg .
Mijn rechter luchtbalg was stuk, heb rechts en links vervangen echter na 3 weken is de rechter weer stuk
Deze zit dan scheef onder de wagen met een knik er in kan het komen door dat een schokdemper stuk is ? Dat de rechter luchtbalg dan te veel stoten te verwerken krijgt?
Groet Danny
22 jul 2021 22:45
Is hij wel goed gemonteerd en in gebruik genomen, dwz op druk gebracht en dan de auto laten zakken?
Danny eerlingen
Mercedes-Benz: S211
23 jul 2021 06:19
Ja klopt heb er 1000 km mee gereden zonder problemen heb ze eerst op druk gebracht en deze ook meermaals gecontroleerd en de stand en hoek waren goed
JantjeV8
23 jul 2021 07:51
Wat Plorie bedoeld:
Toen hij gemonteerd werd, is toen de balg eerst op druk gebracht toen de auto nog op de brug/krik stond, dus enigzins met bungelende pootjes. Want als je de auto eerst helemaal met z'n buik op de grond laat zakken, dan de auto start en zichzelf op hoogte laat zetten, dan is de kans groot dat je je nieuwe balg inscheurt. Een beginnende scheur die nu verder gescheurd is.
Eerst controleren:
- Leidingen op aansluiting niet lek? (Zeepsop).
- Leidingen op ventielenblok niet lek, danwel ventielenblok inwendig lek?
Controle luchtbalg:
Auto van de grond.
Leiding naar betreffende balg op ventielenblok los nemen en vacuum trekken met vacuumpompje. Andersom kan natuurlijk ook, aansluiting maken op je compressor, beetje opblazen en luisteren of de balg sist.
Minne
23 jul 2021 22:49
Door die knik scheurt het metaal in de luchtveer de balg. Ik heb wel eens van die blauwe wigjes voor se juiste montagehoek gezien.
Danny eerlingen
Mercedes-Benz: S211
24 jul 2021 15:21
Ja klopt deze heb ik ook gebruikt bij het installeren van de balgen , ik heb zelf een vermoeden dat het komt door druk verlies en deze dan dubbel gaat zitten waardoor er weer een nieuwe scheur in komt heb een nieuwe besteld , daarna het hele systeem nog maar eens gaan nalopen op lekkages. Volgens de mercedes dealer kon het niet komen door een defecte schokbreker
Danny eerlingen
Mercedes-Benz: S211
24 jul 2021 15:22
Weet iemand hier misschien wat het artikel nummer van de stekker op de luchtbalg is ? Heb de 3 pins aansluiting met ads dus groet Danny
JantjeV8
24 jul 2021 17:34
Auto scheef vanwege een leeglopende veerbalg:
- balg lek,
- leiding of aansluiting lek
- Ventielenblok gaar, oxidatie op de klepjes.
Meer kan er niet zijn.
Danny eerlingen
Mercedes-Benz: S211
24 jul 2021 20:40
JantjeV8 schreef: 24 jul 2021 17:34 Auto scheef vanwege een leeglopende veerbalg:
- balg lek,
Dankjewel ga er als maandag de balg geïnstalleerd is meteen naar kijken groet Danny
Jarno1111
Specialisatie: Techniek
25 jul 2021 09:46
Anders Bilstein balgen monteren. Die zitten door de onderste voet, altijd goed. Heb je die blauwe wig ook niet voor nodig.
badmuts
Mercedes-Benz: Sinds kort eigenaar van W211. E55 AMG estate Japan.inport. 2004.
Specialisatie: schilder
30 sep 2022 14:16
Hallo luitjes .ik zit hier in Spanje ,wou graag van jullie weten wat een balg kost in Nederland ,zou hier bij de Mercedes dealer 1500 euro kwijt zijn voor twee . terwijl ik geen niveau regeling in de wagen heb .En dan moeten ze nog gemonteerd worden .
groet J van der Baan (BADMUTS)
30 sep 2022 14:24
Je reageert op een S211 topic. Die hebben allemaal niveauregeling achter of Airmatic rondom.
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
30 sep 2022 15:28
Kijk eens op de site van Arnott wat je nodig hebt voor je auto en ga online kijken. Arnott maakt A kwaliteit balgen.
