Bedankt voor je informatie. Ik ga ze benaderen!Cornelis schreef: ↑22 jul 2021 19:21 Ik heb met mijn R129 erg goede ervaringen met René van www.R129shop.nl (hij doet vrijwel niks anders)voor onderhoud/reparaties en
gebruikte en nieuwe onderdelen. (volgende week laatste kans, in augustus gesloten wegens vakantie )
Voor reparatie van de dakmodule, mits mogelijk, zou je deze kunnen benaderen : https://www.ecu-rc.nl/
NB : SL parts in Ter Aar is volgens mij niet meer actief: https://automotive-online.nl/management ... f-sl-parts
Deze kwam ik laatst tegen op Marktplaats maar geen ervaring mee : https://www.mbsl-parts.nl/
SL 300 R129 Problemen dak/ elektrisch raam
- Mercedes-Benz: SL 300 r129
- Specialisatie: Custom uitlaat op maat
*** Het leven is te kort om lang in dezelfde auto te rijden ***
Inmiddels heb ik een andere dakcomputer aangeschaft en gemonteerd. Reparatie gaat in verband met vakantie voor mij te lang duren. Het raam doet het weer, de schakelaar voor de bediening van het dak ook. Alleen het dak komt niet omhoog.
Nu heb ik gelezen dat de ramen opnieuw ingeleerd moeten worden, wanneer de stroom langere tijd van de auto is geweest. Wie weet welke procedure ik hiervoor moet volgen?
Tips zijn zeer welkom over welke vervolgstappen ik nemen moet om het dak weer aan de praat te krijgen. Het relais van de pomp is nieuw. De pomp is hoorbaar. Op het oog zie ik geen lekkende cilinders.
Ik weet niet of het voor jou auto hetzelfde is.
Maar proberen kan je altijd.
Mijne is clk 209 en schakelaars (OP)een paar seconden vasthouden .
En (NEER) ook een paar seconden vasthouden .
- Sneaky Pete
Misschien heb je hier iets aan.
https://www.benzworld.org/threads/r129- ... g.1639601/
Ik heb ze geprobeerd in te leren door ze 10 sec omhoog en naar beneden te doen. Nu doet de rechter raam het weer niet.
- raju
- Mercedes-Benz: R129 SL500 / W210 E200 / C238 E300
Je kunt het best terecht bij Geert van GG SL cars net over de grens in België.
https://www.gg-sl-cars.be/
Net de de auto uitgelezen. Hij geeft de volgende foutcode aan: 2,6,7,17,1828,29,30 met betrekking tot het dak. Iemand die mij kan helpen aan een overzicht van de foutcodes van SL 300 129.060?
Ik zou mij voor kunnen stellen als de dakcomputer denkt dat het rechter achterraam. Wat mis mee is.
Bv storing in de elektronica oid.
Dat je dan het dak ook niet kunt bedienen.
Is maar een idee , geen ervaring met een SL
Die komt met z’n echte probleemgevallen bij de R129shop.nl Dus…….raju schreef: ↑23 jul 2021 16:59 Je kunt het best terecht bij Geert van GG SL cars net over de grens in België.
Bedankt. Ik ga hem eens een mailtje sturen.raju schreef: ↑23 jul 2021 16:59 Je kunt het best terecht bij Geert van GG SL cars net over de grens in België.
Dan kan ik beter rechtsstreek contact opnemen met de r129shop.nl.Cornelis schreef: ↑23 jul 2021 20:16Die komt met z’n echte probleemgevallen bij de R129shop.nl Dus…….raju schreef: ↑23 jul 2021 16:59 Je kunt het best terecht bij Geert van GG SL cars net over de grens in België.
Hoe kan het dat ik een aantal van jullie reacties pas zie, nadat ik zelf heb gereageerd?
F5?
Cornelis
Rapporteer Citeer
Ongelezen bericht Gisteren 20:16
raju schreef: ↑
....Buddha zat ook altijd, niks mis mee....Wat een zielige en onterechte opmerking je kan natuurlijk ook wat lopen gissen en een lul verhaal posten maar ik en René werken samen als collegas en niet als concurrenten , wij hebben een toffe relatie onder collegas , dat wil zeggen we helpen mekaar en mijn probleemgevallen los ik zelf wel op en dakproblemen zijn wel toevallig mijn specialiteit Mvg gg sl Cars
Rapporteer Citeer
raju schreef: ↑
Mijn ABS lampje brandt. Zou dit ook de oorzaak kunnen zijn van de problemen met het dak?
