Hallo Allemaal,
Ik heb een Mercedes 300SL van 1991 gekocht. Ik ondervindt problemen met hardtop dak. Deze opent niet. Hij komt niet los. Daarnaast wil het rechter raam niet openen. Zou iemand mij kunnen helpen met tips? Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Bennie
SL 300 R129 Problemen dak/ elektrisch raam
- Mercedes-Benz: SL 300 r129
- Specialisatie: Custom uitlaat op maat
*** Het leven is te kort om lang in dezelfde auto te rijden ***
Als dat raam niet opent, gaat het dak nooit openen. Daar zou ik beginnen.
Dag Jeroen, Bedankt voor je bericht. Ik heb de deurpanelen eraf gehaald en draden met elkaar verbonden. Nu gaat het raam wel naar beneden, maar niet meer omhoog. De schakelaar werkt goed. Net gezien dat de zekering wat geoxideerd is. Deze ga ik hopelijk vandaag vervangen.
Voor het dak ontbreekt de sleutel die je voor het handmatig openen van de hardtop. Weet iemand daar een andere manier voor? Of is het alleen mogelijk met de sleutel. In de kofferbak is te zien dat de vorige eigenaar hier ook mee bezig is geweest.
Ook zie ik dat het lichtje van de schakelaar voor het dak niet oplicht. Kan dit ook met een zekering te maken hebben?
Bij de R170 SLK zit er een beveiliging in de kofferruimte: als het scheidingszeil niet (goed) in de schakelaar klikt, dan wordt het dak niet vrijgegeven. Is dat bij een R129 SL ook zo?
Ik zie geen scheidingszeil zitten. Misschien dat er op een andere plek een beveiliging zit.
Inmiddels weer wat verder. Ik heb spanning tot aan het relais van de pomp van de cabriokap. Van de relais naar de pomp geen spanning. Ik ga nu een nieuwe relais bestellen. In de hoop dat dit het is.
Het relais is vervangen. Raam is (en blijft) naar beneden. Toch geen spanning op de pomp, wel op het relais. Zou de pomp defect zijn? Hoe zou ik daar achter kunnen komen?
Hardtop heb ik net verwijderd . Weer een stapje verder. Gelukkig heb ik nog 2 weken vakantie.
Meet je wel op de juiste poot van het relais? Kun je het relais handmatig bedienen?
Als je geen spanning op de pomp krijgt kun je ook niet beoordelen of je pomp stuk is, of mis ik iets?
Ik heb het relais net handmatig bediend en deze werkt. Ik ga nu proberen om even spanning op de pomp te zetten zoals coupe280 voorstelt.
Het problemen is gevonden: de dakcomputer is defect. Hij heeft denk ik sluiting gemaakt. Zijn er mensen die dit ook mee hebben gemaakt? en een modelijke oorzaak hiervan weten. Zo te zien is dit namelijk niet de eerste keer. Op de computer staat namelijk een datum van levering.
- Mercedes-Benz: Sparta ion
starten met zo een startpack kan al funest zijn voor de dakcomputer.
Dat zou dus al een mogelijke verklaring zijn. De auto heeft langere tijd stil gestaan dus in dit geval een logische oorzaak.bokkiebenz schreef: ↑21 jul 2021 22:00 starten met zo een startpack kan al funest zijn voor de dakcomputer.
Weet iemand waar ik deze dakcomputer kan laten repareren? Ik kwam zelf op de site van SL parts terecht, maar kan ze niet bereiken.
Informeer even bij Verspeek (Dimitri) in Berkel.Bennie300SL schreef: ↑22 jul 2021 13:23 Weet iemand waar ik deze dakcomputer kan laten repareren? Ik kwam zelf op de site van SL parts terecht, maar kan ze niet bereiken.
Heeft veel ervaring met R129 SL’s.
Ik heb met mijn R129 erg goede ervaringen met René van www.R129shop.nl (hij doet vrijwel niks anders)voor onderhoud/reparaties en
gebruikte en nieuwe onderdelen. (volgende week laatste kans, in augustus gesloten wegens vakantie )
Voor reparatie van de dakmodule, mits mogelijk, zou je deze kunnen benaderen : https://www.ecu-rc.nl/
NB : SL parts in Ter Aar is volgens mij niet meer actief: https://automotive-online.nl/management ... f-sl-parts
Deze kwam ik laatst tegen op Marktplaats maar geen ervaring mee : https://www.mbsl-parts.nl/
