SL 300 R129 Problemen dak/ elektrisch raam
En we hebben steeds gereviseerde dakcomputers in stock www.gg-sl-Cars.be
Was niet mijn bedoeling een wedstrijd vergeert sl schreef: ↑24 jul 2021 11:58 Cornelis
Rapporteer Citeer
Ongelezen bericht Gisteren 20:16
raju schreef: ↑
Je kunt het best terecht bij Geert van GG SL cars net over de grens in België.
https://www.gg-sl-cars.be/
Die komt met z’n echte probleemgevallen bij de R129shop.nl Dus…….
....Buddha zat ook altijd, niks mis mee....Wat een zielige en onterechte opmerking je kan natuurlijk ook wat lopen gissen en een lul verhaal posten maar ik en René werken samen als collegas en niet als concurrenten , wij hebben een toffe relatie onder collegas , dat wil zeggen we helpen mekaar en mijn probleemgevallen los ik zelf wel op en dakproblemen zijn wel toevallig mijn specialiteit Mvg gg sl Cars
pissen uit te lokken en ook niet om jou af te serveren, mooi dat jullie samenwerken en kennis delen !
Je bent alleen niet de enige R129 specialist zoals
Raju het hier poneerde.
- Mercedes-Benz: SL 300 r129
- Specialisatie: Custom uitlaat op maat
Ik heb contact met Geert van GG SL. Hij weet wat de oorzaak is van de het probleem. Morgen ga ik met de auto bij hem langs.
*** Het leven is te kort om lang in dezelfde auto te rijden ***
heen dicht, terug open?
Daar gaan we wel voor. Ik heb er alle vertrouwen in!
Succes!
Zal wel goed komen bij Geert
Het probleem met het dak is opgelost door Geert. Super goed geholpen. Het bleek o.a. de dakcomputer. Ook een (op het oog niet zichbare) relais vervangen, waardoor andere probleem ook verholpen. Helemaal happy!
- raju
- Mercedes-Benz: R129 SL500 / W210 E200 / C238 E300
Bennie300SL schreef: ↑27 jul 2021 13:58 Het probleem met het dak is opgelost door Geert. Super goed geholpen. Het bleek o.a. de dakcomputer. Ook een (op het oog niet zichbare) relais vervangen, waardoor andere probleem ook verholpen. Helemaal happy!
