2002 W203 C240 start niet
RNRS001
Mercedes-Benz: 1984 380 SE, 1986 300 E & 1990 300 CE
20 jul 2021 22:45
Dag allemaal,
Auto vertoont al enkele weken wat problemen:
- Rijdend stilgevallen, 5 minuten later weer starten
- Motormanagement lampje heeft een keer gebrand, daarna nooit meer.
- Ineens melding remlicht kapot. Melding is weer verdwenen, remlicht was niet kapot
- Airco werkt niet meer, compressor slaat niet aan
- Auto start ineens niet meer. Alles aan electra werkt maar de motor slaat niet aan. Alsof er geen vonk is?
- Auto piept niet meer 3 keer als ik de auto op slot zet.
De auto is in onderhoud bij Elgriffo. Hier ben ik goed tevreden over maar die zit hier een uur vandaan. Beetje lastig naartoe rijden als de auto niet start. De benzinepompen en krukassensor zijn 2.000 km geleden of zo vervangen, verder is het geen afgetrapte auto maar hebben we wel redelijke pech met de auto. Auto heeft 220.000 gelopen en het hele onderhoudsverleden is verder bekend.
De laatste keer dat de auto is uitgelezen is ongeveer een maand geleden, toen kwam er geen storing naar voren wat betreft de airco maar de compressor sloeg toch echt niet aan. Er is dus wel iets mis aan aansturing lijkt het.
Ik sleutel zelf absoluut niet, bij mij houdt het op bij zekeringen vervangen. Aangezien de garage op het dorp hier al moeite had met een W124 door de APK krijgen wordt ik liever op weg geholpen mocht ik hem toch hier af moeten geven.
Heeft iemand een idee? Bij voorbaat dank.
W204Avantgarde
21 jul 2021 09:30
Zekering/module bak motorruimte ondergelopen met water ?
RNRS001
21 jul 2021 17:40
Goed. Uiteindelijk de ANWB toch maar gebeld omdat de garage hier verderop gesloten is vanwege vakantie. En uiteindelijk bleek dat alsnog de krukassensor kapot was. Deze is vorige keer preventief vervangen om dit soort gevallen te voorkomen. De ANWB heeft het overigens fantastisch opgelost. Afgesleept naar hun eigen werkplaats en binnen 5 uur konden we de auto weer ophalen. Hulde!
