Ik ben sinds kort eigenaar van een Mercedes V250. Super fijne auto maar bij gebruik van de cruise control krijg ik regelmatig twee storingen tegelijkertijd. ABS functioneert niet en pre safe functie beperkt beschikbaar waarna de auto uit de versnelling gaat en opnieuw gestart moet worden. Er blijft dan een motorstorings lamp branden in de toerenteller. Pas bij volledig uitschakelen en de contactsleutel er uit en weer in en starten gaat dat lampje uit, dit gebeurt soms ieder half uur… wie heeft raad, bij uitlezen bij Mercedes dealer niks gevonden…
V250 krijgt bij gebruik cruise control storing abs en pre safe functie
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Zou een defecte remlichtschakelaar kunnen zijn
- W204Avantgarde
Welke V250 ? W638 of W447
Beste, ik heb gelijkaardige problemen, v250, W447. ABS storing, pré Safe beperking, cruise control valt uit, stuurbekrachtiging valt uit .... Bij voertuig stil te leggen, uit te stappen, op slot doen, toertje rond de wagen doen. Terug openen en in te stappen en starten is voor even mijn probleem opgelost. Mercedes Benz dealer kan alleen fouten uit lezen maar niet direct de oorzaak vinden??
Ik heb vroeger dit probleem met het cruisecontrol, het probleem is opgelost met vervangen van achter banden. Waren een andere mat. Zeker controleren de de diameter van het banden hetzelfde is voor en achter. Pas op, niet de brede van de banden.
Succes.
Succes.
