Beste leden,
Ik heb een vraag.
Ik ben eigenaar van een Mercedes A Klasse 1.6 W168 Bouwjaar 2003 kilometerstand 209503
De automatische versnellingsbak is gereviseerd in januari 2019 t.w.
Koppeling K1 vervangen.
Keerring - pakking – Bakolie.
De gasklep is gereinigd, bougies en bobine vernieuwd en alles is onderzocht.
Het volgende probleem heeft zich nu aangemeld.
Bak schakelt niet goed meer en maakt veel lawaai.
Toerental stationair 100 toeren maar hoort rond de 800 toeren te zijn.
Als de motor warm is slaat hij soms af.
Volgens de garage is dit allemaal de oorzaak van het brein van de automatische bak.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan mij van advies dienen of dit echt de oorzaak is en wat voor kosten eraan zijn verbonden?
Groet Cor.
problemen automatische versnellingsbak Mercedes A1.6 W168
balen!
je schrijft niets over het oliepeil bij koude bak en als ie goed warm is
heb je dat mss vergeten?
teveel olie is schadelijker dan te weinig maar beide is erg slecht voor je bak.
kan je eens peilen en laten weten?
succes
succes
Dat is bij een W168 anders dan een 722.6 of later.
Brein gaat vaker kapot bij deze bakken dus raar is het niet.
