MB E320 CDI Kombi hulp gevraagd!
PeterD
Mercedes-Benz: Mercedes Benz C240 S202 12/2002
17 jul 2021 16:26
Hallo mensen, ik heb een serieus probleem.
Mijn Benz heeft waterlekkage aan de bijrijderskant. Doordat de waterafvoer van het schuif/kanteldak niet goed is
is er water op de vloer gekomen. Ik ben naar een vriend geweest die alles heeft nagekeken en hij kwam tot de conclusie
dat het afwateringskanaaltje vanaf het schuifdak naar beneden, door de A-stijl, lekt.
Hierdoor kreeg ik electrische problemen.
Is er iemand die dit voor mij kan repareren? Ik begreep dat er een nieuw afwateringsslangetje gemonteerd moet worden..
Ik heb op dit moment geen tijd, en ook geen plek om dat te doen. het ontbreekt me ook aan kennis hierover.
Natuurlijk kost dat geld, dat is niet het probleem.
Ik hoop iemand te vinden die dit voor mij kan oplossen. Ik heb zojuist een telefoontje erover gehad en ik ben dr verdrietig van. K ben zo verdomd zuinig op die wagen...
Kun jij helpen, laat het aub weten, de Benz komt dan naar je toe, ongeacht waar je woont.
verdrietige groet,
Peter.
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
17 jul 2021 16:46
Als geld niet het probleem is, breng het dan naar een Dealer of Mercedes Specialist.
Er zit er vast een bij je in de buurt, als je aangeeft in welke regio je zoekt.
PeterD
17 jul 2021 18:29
Hallo deJongTimer, bedankt voor je bericht. Wat ik bedoelde is dat ik iemand van het Forum graag wil betalen voor zijn of haar hulp.
Cornelis
17 jul 2021 21:37
Regio ?
PeterD
17 jul 2021 23:13
Hallo Kees, de regio is Groningen, maar de Benz rijdt gelukkig weer normaal. Dus ik kan overal waar hulp is naar toe. Mijn vriendin's auto kan ik dan gebruiken dus het geeft niet als ie een paar dagen of wat langer weg is. De enigste storingsmelding die ik nu nog heb is Kurbenlicht defect. Maar alle verlichting werkt goed. De dempende vloerdelen staan omhoog teneinde alles zo droog mogelijk te laten worden. Mijn kameraad heeft iig de electronica daar ontroest en droog gemaakt.
Vriendelijjke groet, Peter,
JantjeV8
18 jul 2021 08:46
Ik denk dat niet zozeer dat slangetje het probleem is, maar het tuitje waar het op geschoven wordt. Dat tuitje zit aan de schuifdakbak en zal doorgeroest zijn. Hemelbekleding zal er uit moeten.. Da's best een klus.
MBenzNL
18 jul 2021 09:47
PeterD schreef: 17 jul 2021 16:26 Ik begreep dat er een nieuw afwateringsslangetje gemonteerd moet worden.
en hoe denkt men (en jij) dat dat gedaan moet worden
PeterD
18 jul 2021 21:49
Goedenavond...
Ja ik denk ook dat de hemel er uit moet....heb vanmiddag eens gekeken, gelezen, nagedacht....:)
Of het het tuitje is of het slangetje weet ik niet, ik wist ook niet dat daar een slangetje zit, dat hoorde ik gister.
Er staat nu een klein kacheltje in om de gehele onderkant te drogen. Nu een paar uurtjes getest en inderdaad, het werkt. ook al
gaat dat wel even duren denk ik. Vanmiddag ca 200 kilometer gereden, in het begin 1 keer een verzamelstoring gehad, dus esp abs etc etc maar daarna niet meer. Als het slangetje en/of het tuitje rechts weer gerepareerd is en het hele spul is goed droog zou het klaar moeten zijn.
Ik heb er te weinig verstand van om zoiets alleen te doen. Daarom ook mijn vraag op het Forum.
Fijne avond nog, Peter.
PeterD
20 jul 2021 09:49
Goeiemorgen!
Update: Ik heb gisteren gewerkt, maar ook ca 300 km gereden en heb geen storing gehad.
Het kacheltje doet het dus best, steeds minder vocht in de Benz. Nog even volhouden dus.
Ik wil zelf graag met het probleem van het tuitje cq slangetje aan de gang, maar dan met iemand erbij die er verstand van heeft. Dus is er iemand die me daar mee kan helpen ?
In ieder geval bedankt, ook voor de info die jullie geven.
Learning all the time...
Vriendelijke groet, Peter.
kevin1990
Mercedes-Benz: S212 E350CDI 4matic Elegance
20 jul 2021 11:04
Je kan ook de auto een tijd laten draaien met warme motor. Airco aan en op standje cremeren zetten. Dat wil het drogen ook wel eens helpen. Let wel dat niet ineens je auto weg is als je na een tijdje gaat kijken of alles nog goed gaat :owja:
Wat je dak betreft kan ik je helaas geen advies geven maar ik denk wel dat je het over moet laten aan de juiste specialisten om eventuele schade of vervolg schade te voorkomen... ;)
PeterD
27 jul 2021 12:22
Wegens familieomstandigheden ben ik tijdelijk offline, binnenkort antwoord ik.
PeterD
09 aug 2021 22:03
Hallo medeforumleden, bedankt voor jullie input. De Benz is droog en storingsvrij. Schuifdak heb ik maar even dichtgezet met speciale tape zodat er geen water meer in kan komen. Rest nu nog een afspraak met de specialist, ben benieuwd wat dat gaat kosten.
