De kabel naar de dempingsventielen van een van mijn (Arnott) veerpoten heeft een kabelbreuk. Die kabel lijkt los leverbaar te zijn, heeft iemand ervaring met het vervangen daarvan? Is het simpelweg losschroeven en vervangen of heeft dat meer impact op de dempingsventielen? Alternatief is het vervangen van de hele poot, maar dat kost iets meer.
Ik heb nu een storing op beide dempingsventielen (van de veerpoot rechtsvoor), waardoor de auto het systeem in sportstand zet. Heb ik zelf geen moeite mee (rijdt prima) maar de storing bij starten stoort mij wel
W220 kabel Airmatic veerpoot
De hydraulische verbindingen zitten blijkbaar in het midden, ik was vooral benieuwd hoe het met het afgeschuinde onderdeel aan de onderkant zit. Zit deze meegeschroefd met het onderste aansluitdeksel?
https://w220.ee/Airmatic#Parts_.28Spring_Strut.29
Onderkant lijkt inderdaad meegeschroefd met het onderste dekseltje. Ik ga 'm gewoon bestellen!
Leuk zo'n topic in je eentje
Wielkuip hoeft niet los, dubbele stekker zit net in de uitsparing van de wielkuip.
Zojuist het kabeltje besteld.
Jij zoekt het gewoon sneller uit dan een ander kan meedenken
PS: Ik heb zo'n T=shirt "Yes I'm talking to myself. Sometimes I need expert advise".
- Minne
Verhip, ik heb hetzelfee probleem met mijn S211 autmatic. Hij is niet meer helemaal waterdicht waardoor se verbinding tussen het kabeltje(potje met kleine staafjes) en de schokbreker solenoid is weggeroest.
Heb er destijds een adereindhuls tussen gestopt en dat heeft het toch anderhalf jaar vol gehouden. Inmiddels ook al een paar maanden die vervelende melding en het rijcomfort van een BMW. Ik zal eens kijken of de kabel vervangen het euvel verhelpt. In elk geval stukken goedkoper dan een nieuwe schokbreker van 500€
Waren de pinnen aan de dopjes gecorrideerd of in de ventielbehuizing?
Een origineel kabeltje kost in mijn geval ruim 6 tientjes, het proberen waard. Aftermarket zag ik ze voor de helft.
- Minne
Ik durf het echt niet te zeggen, te lang geleden. ik geloof de puntjes die daardoor niet meer tegen een veertje aan kwamen. hoe of wat moet ik weer bezien. Ik druk er dan wel een drupje vaseline in en kit de boel af.
Het is gefixt. De pinnetjes waren prima, de kabel had 3 slechte plekken: viewtopic.php?f=62&t=104373&p=1039572#p1039572
