w212 - motor slaat niet altijd af, na terugdraaien sleutel
Jieva
Mercedes-Benz: W222
16 jul 2021 14:18
Beste,
Soms, wanneer ik een stuk heb gereden, en ik kom aan op plaats van bestemming, gaat mijn motor niet altijd uit, wanneer ik mijn sleutel terug draai. En zelf eruit haal. Alle electronica (cluster, infotainment) valt wel uit, maar de motor blijft doordraaien. Na het in en uit steken van de sluiten, en soms ook nog omdraaien en terugdraaien van de sleutel, slaat soms de auto wel ineens af. De ene keer na 1 keer in en uit steken. De laatste keer, na een half uur in en uitsteken terwijl ik op de ANWB aan het wachten was.
Als ik thuis aankom, en de motor bleef draaien, trok ik de zekering van de benzinepomp eruit en dat zorgde er dan wel voor dat de motor uitviel. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing.
Ik heb overigens nooit problemen met het starten van de auto. De sleutel wordt altijd herkend en bij het omdraaien van de sleutel, start de auto altijd.
Iemand enig idee? Of kan iemand mij verwijzen naar iemand in de buurt van Den Haag die hiernaar zou kunnen kijken?
Ik hoor het graag van jullie.
16 jul 2021 14:43
Zou wellicht een (ingebrand) relais kunnen zijn wat blijft plakken.
Tom
Specialisatie: Taxi/Onderhoud
16 jul 2021 15:21
Misschien handig als je ook even meld om wat voor motor het gaat? Ik zie 350CDI onder je avater? klopt dit?
"vroeger" was dit vaak een vacuum probleem maar vermoed dat bij een 212 idd een elektronische oorzaak heeft. Heeft de ANWB hem uitgelezen?
Jieva
Mercedes-Benz: W222
16 jul 2021 15:37
Tom schreef: 16 jul 2021 15:21 Misschien handig als je ook even meld om wat voor motor het gaat? Ik zie 350CDI onder je avater? klopt dit?
Excuus, ja het gaat idd om een 350 CDI.
Omdat de auto net weer werkend was, toen de anwb arriveerde, hebben ze er verder niet naar gekeken en ook niet uitgelezen.
plorie schreef: 16 jul 2021 14:43 Zou wellicht een (ingebrand) relais kunnen zijn wat blijft plakken.
Bedoel je dan de circuit 15 en circuit 15r relais? Of andere?
Prometheus
Mercedes-Benz: W201 W204
17 jul 2021 21:36
Dat is idd het 15R relais in de Voorste SAM. Kan corrosie zijn, defecte relais of de 15r draad maakt ergens sluiting. Zou ook nog het contactslot kunnen zijn.
mike burnet
Mercedes-Benz: B Class
21 jul 2021 13:32
Prometheus schreef: 17 jul 2021 21:36 Dat is idd het 15R relais in de Voorste SAM. Kan corrosie zijn, defecte relais of de 15r draad maakt ergens sluiting. Zou ook nog het contactslot kunnen zijn.
wij had dit ook eerder meegemaakt. met W204, W207, en W212.
bij alle was het contactslot probleem.
zijn allemaal door smartkeydokter gerepareerd.
Jieva
Mercedes-Benz: W222
02 aug 2021 00:14
mike burnet schreef: 21 jul 2021 13:32
Eerst heb ik de relais vervangen. Dit loste probleem niet op.
Vervolgens heb ik contact opgenomen met smartkeydokter. Ik ben daar afgelopen dinsdag geweest. Hij heeft mijn contactslot gereviseerd en het werkt weer helemaal naar behoren. Bedankt Mike
mike burnet
26 aug 2021 10:37
graag gedaan.
hij heeft ons ook vaak geholpen naar tevredenheid.
