Goedemorgen,
Graag zou ik hier eens een probleem willen bespreken dat ik sinds een 3/4 jaar ondervind aan mijn C180 CGI met de M 271 EVO motor. 169000km
Het volgende is er aan de hand:
Als ik mijn auto uit laat vieren naar bijv een stoplicht dan wil het met enige regelmaat voorkomen dat er uit de motor ruimte een kort 2a3 sec durend ratelend geluid komt , dit geluid is te horen bij af toeren tussen de 1000 en 1500 toeren.
Het treed alleen af en toe op bij een goed warme motor.
Bij koudstart is de motor absoluut stil totaal geen rare geluiden.
Wat gedaan is intussen:
Lekkage verholpen aan olie filterhuis, filterhuis vervangen voor nieuw exemplaar origineel Mercedes.
Olie lekkage verholpen aan toevoer drukleiding turbo.
Controle distr ketting en verstellers, spanner. (Set is Bij 98000 km bij MB dealer vervangen.)
Olie druk gemeten.
Motor management uitgelezen (0 meldingen)
Ben intussen ten einde raad een belachelijk veel Euro’s verder zonder dat het probleem opgelost is.
Verder valt het op dat na een olie wissel het geluid een goede 2000 km absoluut niet optreed, daarna komt het langzaam weer terug.
Wie o wie kent dit probleem en zou mij richting een oplossing kunnen helpen. Zodat ik weer met plezier en zonder ergenis kan genieten van deze zeer fijn rijdende auto.
Alvast bedankt voor jullie evt reactie
W204 C180 CGI Af en toe ratelen tijdens uitvieren of terugzakken in toeren
- W204Avantgarde
Iets totaal anders: je benzine hogedruk inspuit injectoren ? Wat zich bij bepaalde toestanden laten horen ?
Tank je E5 of 10.. ooit een brandstofsysteem cleaner toegevoegd ?
Komt niet uit de bak, bak schakelt prima deze ook laten checken.. volgens 2 onafhankelijk van elkaar werkende monteurs (geen dealer) komt het uit de bovenkant van de motor.
Vind het ook zo raar dat na een olie wissel het gewoon een kleine 2000 km absoluut niet optreed. En de 5W40 olie die ik er net voor de vakantie op heb laten gooien brengt ook niets, nu in Oostenrijk en een goede 1700 km gereden na de olie wissel en eer gisteren begon hij er weer af en toe mee.. tot mijn grote ergenis.
Intussen iets over dit fenomeen gevonden op een Duits forum, hier spreekt een man over een slang van 10mm die met een 90graden bocht op het gasklephuis aangesloten zit en gaat naar een ventiel op het blok bij de linker alu motor steun, deze slang zou een terugslagklep moeten hebben die richting het gasklephuis doorlaat en vanaf het gasklephuis geblokkeerd zou moeten zijn. Te testen door er aan te zuigen met een opengedraaide olie vuldop. Volgens deze man zou een defect aan die terugslagklep dit geratel kunnen veroorzaken.
Zegt iemand hier bovenstaande iets of kan men mij hier meer over de functie van dat ventiel en terugslagklep vertellen??
Als ik weer thuis ben dus zeker het checken waard..
Heb ook al aan een klepstoter gedacht die “lek” zou zijn en bij laag toerental even ratelt.. maar ook dat werd mij al snel ontkracht.
Een lekke of defecte klepstoter zou een tikkend geluid produceren.??
En zo zit ik continue met dit probleem in mijn hoofd…
Ook bij de dealer kenden ze dit niet.. Op dat Duitse forum diverse keren een soort gelijk probleem tegen gekomen alleen dat van die slang is nieuw voor mij nergens iets te vinden over de oplossing.
In ieder geval Veel dank voor die genen die met mij mee willen denken…
- Ebber
- Mercedes-Benz: W204
- Specialisatie: Expert CED
Hi,
Heel toevallig, ik heb exact dit probleem ook met mijn C200. Heel erg herkenbaar. Bij mij ook veel kosten verder. Koude motor niet hoorbaar. Morgen zal ik even uitgebreider reageren...
Gr. Paul
Gr. Paul
1’th day member
- W204Avantgarde
Je kan ermee rijden, motorstoringslamp zal wel oplichten.
Ik heb laatst een rammelende CGI gehad, waarbij als de magneet van inlaatnokkenas los was, deze rustig en stil liep. Zo kun je evt kijken of het inlaat of uitlaatkan betreft.
