Indien mogelijk nog even een beroep op jullie expertise.
Klopt het dat er in het olie filterhuis 2 “O” ringen gemonteerd dienen te zitten? kan het zo zijn dat als dat niet correct of helemaal niet gedaan is de systeemdruk te laag is waardoor het Rammelen ontstaat?
Ik las hier iets over op een Duits forum.
W204 C180 CGI Af en toe ratelen tijdens uitvieren of terugzakken in toeren
- W204Avantgarde
@ M pet. Oliefilterhouder breekt vaak af op de M271.. waardoor er helemaal niks afdicht
- Ebber
- Mercedes-Benz: W204
- Specialisatie: Expert CED
Augustus 2020 is tijdens starten mijn ketting kapot gelopen/overgeslagen. Ik zat nog bij het aankoopbedrijf in de garantie. Auto terug maar helaas tegen afspraak in alles (ketting, geleiders incl beide verstellers) gerepareerd met imitatie onderdelen. Motor liep daarna prima maar het geluid wat TS omschrijft zat er behoorlijk in. na enige tijd werd het ook erger en kwam er een storing in, zie bijlage. Auto is vervolgens weer terug geweest en de uitgaande nokkenasversteller is wederom vervangen. Geluid was toen weer heel even minder maar kort erop kwam het weer net zo hard terug. Toen heb ik op mijn eigen initiatief elders een diagnose/second opinion laten stellen. Hieruit kwam naar voren dat het allemaal imitatie onderdelen waren en dat de reparatie niet uitgevoerd zou zijn volgens voorschriften. Er hoort buiten de ketting, geleiders en verstellers om ook enkele gemodificeerde onderdelen meer vervangen te moeten worden zoals, hall sensor, 2X magneetventiel en de bovenste zijde van de distributiedeksel/steun. Vervolgens is mijn auto weer terug gegaan naar de verkopende partij en deze heeft de reparatie als nog uitgevoerd zoals omschreven met de originele onderdelen.
Het geluid leek daarna kort weg te zijn maar helaas... het kwam weer terug. Wel minder erg en het volume van het geluid was minder maar het zat er zeker nog in.
Vervolgens heb ik hem terug gebracht naar waar ik de second opinion uit heb laten voeren en zij stelde vast dat de bovenste distributiedeksel niet meer vervangen was, dit is blijkbaar van groot belang door een modificatie aan de oliekanalen in deze steun.
Nu een paar weken geleden heb ik de steun alsnog laten vervangen en lijkt het opgelost te zijn of tot zeer minimaal hoorbaar.
Ik ben er van overtuigd dat het probleem veroorzaakt word door een nokkenasversteller in combinatie met misschien de verkeerde olie en de steun van de bovenste distributiedeksel. Als olie gebruik ik nu Petronas 10W60.
Het geluid doet zich bij mij ook alleen voor al de motor heel goed warm is en er langer dan 10 minuten gereden word en bij accelereren of decelereren rond de 1500-2000 tpm.
Deze motoren staan blijkbaar wel bekend om hun ketting problemen.
1’th day member
- gfgf
- Specialisatie: tobben
Mooi dat het opgelost is/lijkt. Maar waarom doe je er zulke dikke olie in? Dat smeert echt een stuk minder en is volgens de Bevo-bladen ook niet voorgeschreven. Krijg je straks weer schade omdat de olie niet overal goed genoeg komt, want (veel) te dik.
- Ebber
Ik ben benieuwd wat de TS nu nog aan problemen ervaart. Deze olie is mij aangeraden door Mercedes specialist. Ben benieuwd wat de dealermedewerkers vinden van deze olie, en wat de dealer zelf aan olie aangeeft voor deze ‘probleem’ motoren.
1’th day member
Bedankt voor je reactie, gelukkig ben je vooralsnog van het probleem af, ik vind een 10W60 ook behoorlijk afwijken van de voorgeschreven 5W30 olie.
Maar als de specialisten het zeggen….
Ik zit intussen tegen de terug reis aan te hikken met een steeds frequenter worden van “het” geluid.
Wil thuis met mijn monteur eens gaan rijden met afgekoppelde verstellers. Ik raak er ook steeds meer van overtuigt dat het in de distributie moet zitten.. Maar waarom is hij bij een koude start muisstil en loopt als een zonnetje.. zo tegenstrijdig.! En na een olie wissel is hij gewoon een kleine 2000 km stil… net voor de 100.000 km is de distributie onder garantie door MB dealer vervangen dan mag ik er toch haast vanuit gaan dat dit een gemodificeerde set betreft..
Ook dit maar eens bij de dealer opvragen staat in het digitale service boekje omschreven hoop ik.
Al met al blijft het een minsterie maar wel een geluid wat vaker optreed en op meerdere vooral Duitse fora over te lezen valt, maar nergens een duidelijke oplossing of schuldige van dit fenomeen…
Maar goed, ik hoop dat Woensdag onze Benz ons op de terugreis van 1050 km met caravan netjes thuis brengt en dan zullen we eens goed op onderzoek uit gaan.
Houd jullie op de hoogte…..
Je hebt kettingrek problemen en je hebt problemen met de nokkenasverstellers. Het kan zijn dat jouw reparatie bijvoorbeeld alleen de ketting was ivm kettingrek. Dan zijn de stellers niet vervangen.
Ik blijf zelf 5/40 gebruiken van een goedgekeurde variant. De 30 variant mag ook maar korter mee
Raimon, bedankt.
Ik raak er ook steeds meer van overtuigd dat het in die hoek gezocht moet worden.. als de verstellers afgekoppeld zijn en hij is dan stil, zal dat het probleem zijn. Zal wel een mooie duit gaan kosten neem aan dat het advies is om alles dan te vervangen..??
Als de magneet geen vereiste is met onderdeelwijzigingen dan zie ik daar geen voordeel in.
Verder checken of je geen nieuw voordeksel met thermostaat nodig hebt. Daar zitten bij sommige modellen wel een wijziging in.
Update, net test gereden met beide magneten tbv de nokkenas verstellers afgekoppeld. Motor is stil! Geen geratel meer (dik 30min gereden)Echter geen storings melding! Die zou je toch verwachten. Echter is nu de vraag, is het dan toch 1 van de verstellers of het ventiel dat ze aantrekt of 1 van de magneten zelf..? wie o wie kan hier nog iets over zeggen..??
Na het monteren van de stekkers op de magneten en de op de achtergrond opgeslagen fout “massa probleem verstelmagneten in en uit laat zeide gereset te hebben weg gereden en meteen was het ratelen terug.
Dus maar een offerte aangevraagd voor de reparatie bij de dealer…totaal plaatje goede 2300 Euro’s…
Goedenavond,
Even een update wat betreft mijn intussen weer gezonde Benz.
De auto is bij een sub dealer geweest en daar is vast gesteld dat de timing 7graden afweek.
Alles aan de distributie is vervangen, verstellers centraal ventielen ketting, spanner,geleiders en een zootje pakkingen. Na 7,5 werkplaats uren was het oordeel van de garagist dat het nu in orde moest zijn. En inderdaad ik heb een lijkt wel een compleet andere motor in de auto… veel stiller krachtiger en het aller belangrijkste… ik heb het geratel niet weer gehoord..!
Dus voor alsnog ben ik geholpen ben wel flink wat eurootjes lichter maar dan kunnen we er weer even tegen aan genieten van de Benz..
Iedereen bedankt voor het mee denken en het reageren zonder dit forum en dus jullie hulp was de zoek tocht naar de oorzaak van het gerammel nog niet ten einde geweest.!
