Heb zo'n cradle hehad icm NTG1. Telefoonboek overzetten vanuit mijn Android werkte niet. Cradle ondersteunde geen PBAP. Moest destijds darvoor een stukje oude Nokia software (IrlmSync als ik me goed herinner) op mijn telefoon installeren. Geen idee of je daar nog aan kunt komen. Persoonlijk zet ik dan liever af en toe het telefoonboek handmatig even over. Oude weggooien nieuwe er op zetten. 15 seconden werk.Wieger schreef: ↑16 jul 2021 23:44Worden de contacten zonder cradle bij zo'n NTG4 wel (automatisch) overgehaald zonder gebruik te maken van zo'n cradle.
Ik weet dat dat bij de NTG 2.5 niet werkt, dan moet je ze handmatig kopiëren (en bij wijzigingen opnieuw), zou voor mij wel een reden zijn zo'n cradle te gebruiken.
W204 (2008) Welke bluetooth cradle past?
- Sneaky Pete
- Wieger
Bij onze A met NTG2 en dezelfde cradle als TS werkt 't prima i.c.m. mijn iPhone 11.
Telefoonnummers opzoeken gaat idd niet heel snel, maar ik vind 't ook wel handig dat ik kan zien wie er belt...
Bij meerdere gebruikers van dezelfde auto is 't ook wel handig dat ieder z'n eigen telefoonboek ter beschikking heeft.
En natuurlijk het voordeel dat ie dan gebruik maakt van de dakantenne (ontvangst is hier niet overal even goed)...
Goedemorgen,
Is er niemand in de buurt van Nunspeet die mij kan helpen met het koppelen van mijn smartphone aan de APS 50 ?
groetjes Wim.
groetjes Wim.
Goedenavond,
Ik krijg mijn telefoon niet gekoppeld aan de cradle A 204 820 0535 kan het wezen dat mijn telefoon de Galaxy J5 (2016 ) niet geschikt is voor deze cradle?
Groet Wim.
Groet Wim.
- Arjen
Beste Wim,
Waarom weer een cradle?
Probeer alsjeblieft eerst eens om de telefoon direct aan je radio te koppelen. Heb je de handleiding van de Audio50 nu wel of niet?
Bij mijn NTG4.5 Comand (totaal ander toestel, maar toch) werkt het als volgt:
Zoals je hier kunt zien, werkt jouw Samsung J5 gewoon op de directe bluetooth.
Over de cradle... dit is niet het onderdeelnr wat ik je eerder doorgaf (ik gaf iets door met een onderdeelnr dat begon met A212; jij hebt nu iets met A204). Werkt die cradle überhaupt wel met jouw NTG4 Audio50?
Nogmaals, laat die hele cradle nou los, en maak eerst een directe bluetooth verbinding... scheelt weer een schakel.
- Je maakt je telefoon 'zichtbaar' voor de radio door op de telefoon de bluetooth in te schakelen (via je instellingen, naar "bluetooth").
- Je meldt je telefoon aan op de radio ('authoriseren').
- Druk op de radio op "TEL", en ga naar zoiets als "Telefoon" --> "Bluetooth telefoons" --> "Bijwerken"
- Eventueel ergens op "Zoeken starten" of zoiets klikken op de radio.
- Als je telefoon gevonden is, dan moet je 'm selecteren ('authoriseren') door ergens op een bevestiging te drukken.
- Vervolgens krijg je een toegangsnummer, zowel op de telefoon als op de radio. Je moet ook op je telefoon ergens op "OK" drukken ter bevestiging dat 'ie mag verbinden met de radio.
Beste Arjen,
Je hebt helemaal gelijk, maar in mijn W203 werkte het perfect en dan kan ik het niet uitstaan dat het nu niet lukt, maar ik heb hem nu aan de radio gekoppeld ik heb de handleiding van de aps 50 dus dat was geen probleem het werkt nu ook maar je hebt niet het telefoonboek of je moet ze er handmatig inzetten kan ook al is dat wel een hele klus.
bedankt voor de informatie.
groetjes Wim.
groetjes Wim.
Hoi David,
Ik heb het nu gelezen in de handleiding en ga het morgen uitproberen, bedankt voor de informatie.
groet Wim.
groet Wim.
Hoi David,
groet Wim.
groet Wim.
Hoi David,
Ik heb het uitgeprobeerd maar dit werkt niet bij mijn aps 50 en ik lees op het forum dat het bij de aps 50 van 2007 niet werkt en bij de aps 50 2012 wel.
groet Wim.
groet Wim.
Ik heb de telefoon gekoppeld aan de radio de telefoon geeft aan dat hij gekoppeld is (zonder cradle) maar het APS 50 blijft zoeken en kan hem niet vinden als ik hem dan handmatig opzoek doet hij het perfect, maar zet ik de auto uit en even later weer start kan hij hem opnieuw niet vinden .Ben bij de Dealer geweest en kon het ook niet vinden, volgens hem zit het in de software van de radio en gaf me de raad om een afspraak te maken in de werkplaats om het te verhelpen.
Heeft dit voorval wel eens iemand gehad?
En hoe zou je dit verhelpen kunnen?
Ben benieuwd en hoor het graag.
groet Wim
groet Wim
- Sneaky Pete
Handiger is om niet de APS50 naar je telefoon te laten zoeken maar je telefoon naar de APS50. Bij mijn Comand NTG2.5 doe ik dat door op de Comand "Externe authorisatie" te selecteren. Geen idee of die optie ook op je APS50 zit, maar kijk eens zou ik zeggen.
Dat heeft de dealer ook gedaan ,de telefoon naar de APS 50, en dat werkte ook niet, hij heeft het ook met zijn eigen telefoon geprobeerd maar dat lukte ook niet, vandaar dat het volgens hem in de software van de telefoon zit.
