Goedemorgen,
We hebben een Mercedes W204 bouwjaar 2008 Nu is mijn vraag ik heb de Cradle B6 787 5877 uit mijn vorige Mercedes een W203 uit 2005 die perfect werkte in de huidige auto gezet maar ik krijg het niet voor elkaar om hem met het APS 50 systeem te koppelen. mijn telefoon is een Samsung Galaxy J5 (2016) past dit wel in de W204?
graag een reactie of het moet kunnen.
groetjes Wim.
W204 (2008) Welke bluetooth cradle past?
Laatst gewijzigd door Arjen op 14 jul 2021 11:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onderwerp samengevoegd met identieke vraag van topicstarter; titel onderwerp aangepast
Goedemorgen,
We hebben onze Mercedes ingeruild van een W203 naar een W204, nu hebben we de Cradle B6 787 5877 die het in de W203 perfect gedaan heeft in de W204 uit 2008 gezet en nu krijg ik hem niet gekoppeld met mijn Samsung Galaxy J5 ( 2016 ) moet dit kunnen of moet ik aan een andere Cradle?
groetjes Wim.
groetjes Wim.
Waarom krijg ik geen reactie, doe ik iets niet goed?
groet Wim.
groet Wim.
Omdat je nog geen anderhalf uur geleden iets hebt gepost. Dit is een forum met liefhebbers, geen real time helpdesk.
We hebben APS 50 met klein scherm.
- Arjen
Beste Wim,
Je kunt twee dingen doen:
De cradle uit je W203 heb je niets aan in je W204.
- Je verbindt je telefoon via de bluetooth direct met de NTG4 Audio50; dit kan al vanaf de NTG2.5 generatie, en als je dan belt dan gaat dat via de antenne van je telefoon. Dit zal vrijwel overal werken, behalve als je bijv. naar Bretagne gaat (waar de zendmastidichtheid bijster laag is); in dergelijke dunbevolkte gebieden met weinig zendmasten zul je nauwelijks of geen bereik hebben.
- Je gebruikt de juiste cradle (er van uitgaand dat je auto dus wel comforttelefonie heeft, en dus ook de aansluiting voor een cradle in de middenarmsteun). Als je op https://mercedes-benz-mobile.com/ kijkt, en daar een C-klasse selecteert uit de periode 03.2007 - 02.2011, dan zie je dat je W204 een cradle met een SAP-profiel nodig heeft (en wel A212 906 6303). Als je die cradle gebruikt, dan bel je via de dakantenne en heb je een beter bereik.
- Arjen
Beste Wim,
Op dit forum zijn dubbelpostings niet toegestaan; ik heb daarom je eerdere berichten over exact dezelfde vraag samengevoegd.
Hou je alsjeblieft aan de forumregels.
Beste Arjen,
Bedankt voor de uitleg, we gaan het proberen.
Wim.
Wim.
Beste Arjen,
Volgens de Mercedes dealer die ik heb gebeld moet de Cradle B 67875877 die ik heb van mijn vorige Mercedes het ook doen in de W204, maar ik krijg hem niet gekoppeld.
Wim.
Wim.
Arjen geeft (juist) aan dat je die cradle niet nodig hebt als je voor optie 1 kiest.W van den Hoorn schreef: ↑16 jul 2021 08:59 Beste Arjen,
Wim.
Dus bluetooth op je telefoon aan, in het systeem van MB kiezen voor het verbinden van een nieuwe telefoon en dan verschijnt MB Bluetooth vanzelf op je telefoon scherm met het verzoek om te verbinden. Pincode in toetsen (hoogstwaarschijnlijk 62872) en klaar is Wim
Welke omgeving woon je ergens? Dan is er vast wel een forum lid in de buurt die je wil helpen. Of je rijdt even naar de MB dealer of specialist, die zullen je echt wel even willen helpen. Succes!
- Sneaky Pete
Wat de anderen al zeggen. Die cradle voegt niks toe. In het ene geval heb rechtstreeks een bluetooth verbinding vanf je Audio50 naar je telefoon, in het anderegeval ga je via de UHI interface en vervolgens alsnog via bluetooth naar je telefoon. Dan is alleen het pad wat langer,extra draadje naar die cradle er tussen.
Met een SAP cradle maak je gebruik van de telefooninstallatie van je auto, dan leest de cradle alleen de SIM kaart van je telefoon uit. Maar SAP is door iedere fabrikant anders geïmplementeerd.kwestie van geluk hebben of het werkt.
Gewoon je telefoon rechtstreeks koppelen met je Audio50 en die cradle op Marktplaats verpatsen. Sta je nog van versteld wat je er voor kunt krijgen. Om je een idee te geven https://www.marktplaats.nl/a/auto-diver ... ousPage=lr
Ik zou het wel weten....
Ik woon in Nunspeet, mocht er iemand in de buurt wonen die de telefoon wil koppelen graag.
Wim.
Wim.
- Wieger
Worden de contacten zonder cradle bij zo'n NTG4 wel (automatisch) overgehaald zonder gebruik te maken van zo'n cradle.
Ik weet dat dat bij de NTG 2.5 niet werkt, dan moet je ze handmatig kopiëren (en bij wijzigingen opnieuw), zou voor mij wel een reden zijn zo'n cradle te gebruiken.
TS heeft APS50, maar bij NTG4 moet je idd je contacten middels het versturen van visitekaartjes overzetten.
Ik vind een telefoon nummer zoeken via het telefoon menu in de auto zo omslachtig dat ik altijd het telefoonnummer (direct) opzoek in mijn telefoon.
