Goede dag,
Ik heb een sprinter uit 2015 met 2 accu's: Een onder voeten van de bestuurder (95Ah, accu 1) en een onder de bestuurders stoel (12Ah, accu 2) en . Het is een automaat met start-stop systeem.
Ik heb hier een aantal vragen over, want ik wil nog een huishoudaccu (230Ah, accu 3) voor mijn camper plaatsen.
a) Er worden diverse scheidingsrelais verkocht, voor een normale dynamo (die continu 14,4 V levert) en een voor slimme dynamo's (waarbij het voltage wisselt). Welke moet ik hebben? Of kan ik gebruik maken van het bestaand systeem, wellicht zit er al een relais tussen accu 1 en accu 2.
b) zien jullie problemen met het amperage van accu 3? Krijg je deze volledig volgeladen?
c) Waar kan ik hem aansluiten, in de bijlage enkele foto's ter verduidelijking
Sprinter 316 huishoud accu
Zeer waarschijnlijk heb je een lader met step-up nodig die de juiste laadspanning levert, onafhankelijk van wat je dynamo toevallig doet. Die zou je mooi vanaf de rail onder de stoel met een zekering kunnen aansluiten. Voordeel is dat zo'n lader vanzelf stopt als de spanning op het boordnet te laag wordt. De accu wordt vanzelf vol als je maar genoeg tijd hebt, capaciteit maakt niet uit zolang de laadspanning en -stroom maar klopt. Ik zou daarom wel even bij de leverancier van de lader nagaan of die geschikt is voor het soort accu dat je ermee wilt laden. (vloeistof/gel/agm).
Zie bv. https://www.mobilenergy.nl/euro-5-6-bed ... efurbished
Super!
Ik heb wat gebeld en onderzocht en heb deze besteld. Alles is aangesloten (plus kabel met zekering op de brug onder de stoel, min kabel doorgetrokken naar de startaccu) en alles lijkt te werken.
Bedankt voor het advies!
