Een aantal jaren terug hebben ze bij mijn w211 de regelstang van de turbo gesmeerd omdat deze niet soepel genoeg reageerde ( piepend/snerpend geluid)
Zo'n zelfde probleem heb ik nu ook bij deze auto en ik vroeg me af of dit hoort bij onderhoud
Nu ben ik al even aan het zoeken geweest op het internet maar kan hier eigenlijk weinig van vinden.
Weet iemand welk smeermiddel en waar je precies wat moet smeren bij een om629 oftewel w211 e420 cdi?
Smeren turboregelstang w211 e420cdi
- Mercedes-Benz: e280 cdi bwjr 2005 6cil lijnmotor
- Specialisatie: schipper/machinist
Ik denk dat je de actuator bedoeld die met een heuveltje de schoepen verder open of dicht kan zetten.
Ik weet niet waar die op de V8 zit maar die actuator zit dichtbij je turbo. Ik denk dat het reinigen met remreiniger en het smeren weet ik niet of dat verstandig is. Misschien alleen het vuil weg halen... Of wd40 of kruipolie?
WD40 of kruipolie is leuk om iets los te maken, maar niet om daarna te smeren. Zou ik met PTFE doen of zo.
Hoogst waarschijnlijk is het niet de regelstang maar lekkage op het uitlaat spruitstuk en dat levert weer een heel ander probleem op, hoe kom ik daar in vredesnaam bij?
Groot nadeel van de 211 met V8 cdi is het feit dat voor sommige reparaties het blok eruit moet……..
