Hoi,
Ik heb een probleem, de (12V) elektriciteit binnen de caravan (binnen verlichting, water pomp, toilet pomp enz...) doet het niet als hij gekoppeld aan de auto (W212 E350 CDI 2011), de trekhaak is ECS electronics (MB-076-D1). Weet iemand wat de reden kan zijn en hoe kan ik deze oplossen.
Geen 12V spaning van auto naar de caravan
- deJongTimer
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Zit er wel een + 12v aangesloten in de stekker van de auto ??
En de 2e massa werkt wel ? (Van bijv de achterruitrij verlichting) ?
Wil wel eens dat deze +12v er niet in zit
Je kunt de stekkerdoos van de auto meten of met een tester. Het probleem hoeft niet in de auto te zitten. (Ik praat uit ervaring met een nieuwe caravan van destijds hadden mijn ouders ook gezeik)
Volgens de caravan verkoper zat het probleem in de auto. Steeds klapte de zekering voor de 12V+ eruit. Achteraf bleek er in de caravan 1 draadje verkeerd te zijn aangesloten... zet er anders is een andere auto voor kijken of alles dan wel werkt weet je in ieder geval waar je moet zoeken
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb de auto naar een MB-dealer gebracht, die me vertelde dat het probleem tussen de caravan (7-polige) stekker en de auto met 13-polige stekker zit. Hij adviseerde mij om het caravan stopcontact te veranderen van 7 naar 13 polige.
Vriendelijke groet,
Anne
Vriendelijke groet,
Anne
Of je neemt een andere verloopstekker. De ene sluit de 'extra' draad van de 7-polige stekker aan op vaste +12V, de andere op het mistachterlicht. Maar je doet er inderdaad beter aan om de elektra van de caravan te updaten. Dan heb je én een mistachterlicht, én een geschakelde +12V én een vaste +12V.
Oké maar dan heb je dus altijd een verloop stekker denk ik tussen je stekkerdoos en caravan of je hebt een multicom aansluiting op de auto zitten. Ik zou inderdaad de bedrading van de caravan laten aanpassen. Zal vast niet heel goedkoop zijn. Zal het 1 en ander omgelegd moeten worden maar dat is denk Ik wel de beste optie.
- Specialisatie: Techniek
Als je een 7p stekker aan de caravan hebt, gaat dit niet werken als deze volgens het schema is aangesloten. Of je moet indd een 13p stekker aan de caravan maken en een extra draad trekken voor de constante voeding aan de caravankant.
