560 SEC '90 slecht stationair
JantjeV8
03 sep 2021 14:52
ElGriffo schreef: 03 sep 2021 08:01
@ Frank was de klepspeling ( voorspanning hydraulische stoters ) al gecontroleerd ? wanneer 1 klep niet goed afdicht krijg je ook al verstoring.
Door de constante inspuiting ligt er altijd een voorraadje brandstof op de inlaatklep. Wanneer de uitlaatklep niet goed afdicht kan dit een luchtverstoring verzorgen bij het inlaat traject
Je zou denken dat de spoeling dus niet goed plaats vindt? Toch mechanisch in dat geval.
Een compressiemeting is niet hetzelfde als een compressielektest.
Maar een niet sluitende klep, zou die ook niet bij hogere toerentallen onbalans geven en in de 4-gas meting een buitensporige waarde geven?
benzkepower
04 sep 2021 21:16
Frank 117 schreef: 03 sep 2021 13:32 Ik zit daar al lang aan te denken.
Moest het niet zo'n eind zijn, had ik al een afspraak gemaakt.
De SEC is niet ingeschreven, mag niet op de openbare weg.
450 km. op aanhanger....
En dan je agenda hé Marco!
Transport kan geregeld worden, stuur gerust een PB ;)
Evan
Mercedes-Benz: S212 - W169 - C126
Specialisatie: Hijsen
04 sep 2021 22:12
Ik zou de moeite nemen om de auto bij Marco te krijgen, je zult er geen spijt van krijgen
greetings Evan
Frank 117
Mercedes-Benz: W112 300 SE Coupé '66 W126 560 SEC '88
04 sep 2021 23:36
Die moeite ga ik zeker nemen, afspraak is in de maak.
Een kennis zorgt voor een geschikte auto-aanhanger.
Als ik, voor ik naar Marco ga nog tijd heb, ga ik toch eens een lektest doen.
Is niet zoveel werk en een holle bougie heb ik nog wel ergens liggen.
pvdl79
Forum Held
Mercedes-Benz: W126 560SEC 1986
06 sep 2021 14:16
Succes, even testen met een echte "sigaar" kan ook geen kwaad den ik. Loste bij mij gelukkig eht probleem op al is het wel een duur kreng.
veel succes gewenst en als hij naar Houten gaat dan komt het zeker goed.
Groet, Patrick
Mercedes 560 SEC 1986
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
16 sep 2021 13:19
Even mijn (gedempte kaars)licht er over heen. Hoe is de inlaatpakking? Als die aan één kant niet meer helemaal luchtdicht is, loopt ie aan die kant te arm. Dat levert juist extra warmte op. Zit je probleem dus niet aan de andere (warmere) kant?
Frank 117
16 sep 2021 18:47
De rechterkant is OK, bougies hebben de normale kleur.
En als je de nippels op de spinnenkop van de rechterkant één voor één losdraait, merk je direct het verschil in het lopen van de motor.
Doe je hetzelfde aan de linkerkant, heb je nauwelijks reactie.
Aan de inlaatpakking heb ik inderdaad ook al gedacht.
Met remmenreiniger kom je niet overal rond de pakkingen van het bovendeel van het inlaatspruitstuk, en als de ringen tussen de boven- en onderkant van het spruitstuk lekken, al helemaal niet.
Maar ik vertrouw voorlopig op de rooktest die gedaan is, daar kwam niets aan het licht.
Andere reden waarom ik nog niet in die richting heb gezocht, is dat toen ik lang geleden eens zo'n inlaatspruitstuk heb gedemonteerd, toen zat aluminium draad van het boutgat bij het demonteren van twee van de bouten.
En dat wil ik niet weer meemaken.
Voorlopig houd ik het op de tip van Marco: klepspeling.
Onlangs heb ik, met de nokken omhoog eens druk op de cilinders gezet, de druk viel toch sneller weg langs de linker- dan bij de rechterkant.
Frank 117
22 sep 2021 19:21
Gisteren was ik in de gelegenheid om toch eens een professionele lektest te laten doen.
Wel met koude motor.
Bij de goede (rechter) cilinderbank, alle cilinders tussen 7 en 11%, dus dat is goed.
Linkerkant:
Cilinder 5: 10%, blijft constant bij bewegen van de inlaattuimelaar.
Cilinder 6: 11%, bij bewegen van de inlaattuimelaar gaat hij naar 12%
Cilinder 7: 12%, bij bewegen van de inlaattuimelaar gaat hij naar 13%
Cilinder 8: 14%, bij bewegen van de inlaattuimelaar gaat hij naar 18%
Hier toch wat afwijking tegenover de rechterkant, maar wel nog binnen de norm.
Weet niet goed meer wat ik hierover moet denken....
Onlangs las ik hier op het forum iets over hydraulische stoters bij bepaalde omstandigheden in "lock" kunnen gaan:
Vraag: Na diverse (vergeefse) startpogingen kan bij motoren met hydraulische klepbediening compressieverlies via de kleppen optreden, doordat deze simpelweg worden ‘opengepompt’. Door dit verschijnsel zal de motor ook na het opheffen van eventuele defecten (waardoor deze oorspronkelijk niet wilde aanslaan) niet op gang komen. Eén en ander deed zich voor bij een Mercedes-Benz 300 E en een Ford Escort 1.4 liter motor. De remedie was het demonteren van de kleppentrein en de hydraulische klepstoters stuk voor stuk met behulp van een pers of bankschroef enkele millimeters in te drukken, teneinde ‘stelolie’ gedeeltelijk te laten wegstromen. Na het monteren bleek de compressie weer op peil. De motor sloeg na het starten aan en liep als vanouds. Is dit fenomeen bekend en bestaan er andere methoden om dit probleem op te lossen?
Hier de link naar het topic hierover:
https://www.mercedesforum.nl/forum/view ... hp?t=28428
JantjeV8
22 sep 2021 22:07
nooit van gehoord. Wel van haperende hydraulische stoters als gevolg van vervuilde olie. Remedie: vervangen.
ElGriffo
22 sep 2021 23:04
Met controleren van de voorspanning van de stoters kom je deze afwijkingen vanzelf tegen .
Mooster
Mercedes-Benz: W126 560SEL, S203 280, C219 CLS55AMG
Specialisatie: Delegeren
23 sep 2021 10:09
Als stoters lange tijd zonder olie gestaan hebben zouden deze door vervuiling vast kunnen gaan zitten. Heb wel eens een vast zittende verstuiver tegen 't lijf gelopen bij een koprevisie. Met een beetje overtuigingskracht was deze wel weer te bewegen( was zelf even benieuwd hoe vast deze zouden zitten) en uiteraard de stoter vervangen door een goed exemplaar.
Zou wel vreemd zijn dat in jouw geval alle vastzittende stoters aan 1 zijde van de motor zitten.
Alles went
JantjeV8
24 sep 2021 08:15
Mooster schreef: 23 sep 2021 10:09 Zou wel vreemd zijn dat in jouw geval alle vastzittende stoters aan 1 zijde van de motor zitten.
Het hoeft er maar 1 te zijn.
Iwema
Specialisatie: motordiagnose
01 okt 2021 20:05
stoters kun je testen.
Eerst de stoter inwendig uitwassen en vullen met petroleum.
Dan in het test apparaat.
De hefboom instellen op de juiste druk .
Dan de tijd opnemen tot de hefboom niet meer zakt.
Opzoeken wat de leegloop tijd moet zijn volgens Mercedes.
Als deze klopt is de stoter goed.
Let op!
Als je dikkere olie in de motor hebt zitten dan de fabriek opgeeft kunnen de stoters niet snel genoeg leeglopen en kunnen de kleppen open blijven staan.
Met mijn motortester is dit vast te stellen.
Als hij een indicatie geeft voor stoterbus problemen ga je ze er pas uithalen
Frank 117
02 okt 2021 23:34
De motorolie is vers, 15W40 mineraal.
Over een paar weken naar Marco, wat daar aan het licht komt, zal ik hier posten.
Wordt zeker vervolgd!
ElGriffo
23 okt 2021 17:43
Hij is weer onderweg naar huis :D
