Benieuwd wat je gevonden hebt
560 SEC '90 slecht stationair
- Frits
Ja, dat is in dit geval wel spannend……..
- Frank 117
- Mercedes-Benz: W112 300 SE Coupé '66 W126 560 SEC '88
En thuisgekomen!
Toch niet te geloven hoe snel Marco allerlei kleine foutjes gedetecteerd en opgelost heeft.
Kleine dingetjes, jawel, maar alles samen toch met grote gevolgen.
Verschillende tekortkomingen die elkaar hebben beïnvloed.
Gelukkig geen groot gebrek zoals bvb een slechte cilinderkop of zo.
Ik begon al te vrezen in die richting....
Wat is er gebeurd?
Bij aansluiten op de Sun kast bleek de CO en HC waarde veel te hoog: verkeerde afstelling.
Na afstelling liep hij stationair veel te laag, was voorheen ook al zo en draaide nog rottig.
Dan de hoofdverdachte nagekeken: klepspeling en eventueel vastzittende stoters nagekeken.
Maar dat was wel allemaal binnen de norm.
Alle rubberen slangen boven het spruitstuk en rond de stationair regeling bleken keihard, dus de hele injectie eraf en vervangen.
Ook de rubberen onderkant van de LMM vervangen, was eveneens voor verbetering vatbaar.
De EGR bleek ook niet helemaal dicht: weg met dat ding en afgedopt.
Alles weer gemonteerd, en Eureka: liep al een stuk beter!
Weer aan de kast, nog wat manipuleren aan CO en stationair regeling, en ja hoor, motortje draait eindelijk zoals het hoort!
Na een rit van bijna drie uur (auto op aanhanger) was alles afgekoeld, heb de SEC nog afgeladen en binnengezet.
Koude start en warmloopregeling zijn ook prima.
Bedankt Marco!
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Mooi om te horen FrankFrank 117 schreef: ↑24 okt 2021 11:10En thuisgekomen!
Wat is er gebeurd?
Bedankt Marco!
greetings Evan
- Minne
Top! Een paar andere ogen/handjes en even opnieuw de boel nalopen doet soms inderdaad wonderen.
Zo zie je maar weer hoe lastig het is om over een toetsenbord even snel diagnose te moeten stellen.
Het inderdaad een optel som van veel kleine zaken die gerelateerd zijn aan de leeftijd .
Moet wel even gezegd worden dat het een super mooie strakke Sec is . Motor liep echt als een pannenkoek en na een dagje sleutelen zeker mooi strak .
Vind er nog af en toe een kleine hikje in zitten die te verwijten is aan een slechte verdelerkap oude kabels en bougies .
Maar hij klinkt goed gezond
Mooi man
Lekker hoor.
Nu maar genieten dan.
Mooi om mee te lezen, en zoals Jeroen schreef: grote genieten kan beginnen!
- Frits
Super, en mooi dat er geen echt grote problemen waren!
Gewoon origineel .
90% van alle rubbers van de motor( en andere onderdelen ) haal ik origineel .
Dan weet je zeker dat je de juiste hebt . En soms is het ook nog goedkoper dan immitatie
- denman1710
En hiermee heeft het forum zich wederom bewezen denk ik zo.
