Comand NTG 2.5 in SLK280
Ad B
Mercedes-Benz: SLK280 ("Benzie")
26 jun 2021 11:16
m'n eerste post staat bij "even voorstellen"...
Dit is meteen mijn eerste vraag.
In mijn SLK zit een geluid/navi apparaat, de NTG2.5 (als ik mezelf goed "ingeleerd" heb).
Er zit géén DAB+ ontvangst op deze installlatie.
Hoe is de gemiddelde ontvangstkwaliteit van radiozenders op de FM bij deze comand en auto?
Zijn er mogelijkheden om de ontvangst van zenders te verbeteren?
Wij (m'n lief) rijdt een Golf 7 met z'n standaard Discover audio/navi systeem.
Die auto heeft eigenlijk altijd een goed ontvangst op de FM.
Kan ik de NTG 2.5 installatie verbeteren of is een modernere versie beter?
Bij voorbaat dank voor de tips.
Groet.
Ad
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
26 jun 2021 22:25
Ad B schreef: 26 jun 2021 11:16
Bij mijn NTG2.5 is die prima. Kraakhelder en zonder storingen. Door het hele land. Bij die van jou niet?
SLK280 zegt je profile. Facelift of pre-facelift? Als het een pre is is ie achteraf ingebouwd. De NTG2.5 is pas af fabriek geleverd met de facelift R171.Is de eventuele inbouw achteraf wel goed gedaan?
Ad B
27 jun 2021 08:33
Hoi Pete,
Mijn SLK is een facelift model.
Dus de NTG2.5 zit er al van huis uit in.
Sneaky Pete
27 jun 2021 21:08
Okay,ik vroeg het me maar af omdat de 280 heel kort na de introductie van de facelift naar 300 is omgedoopt.
Maar waar je ontvangstprobleem dan aan ligt zou ik zo niet kunnen zeggen. Ik zou eens beginnen bij de aansluitingen van de antenneverterker in de kofferbak. Zit bij de antenne achter de bekleding. Zit daar niks los toevallig? Antenne zelf is ook nog goed wat montage op het achterspatbord betreft? Geen problemen met de afstandsbediening? Die werkt nl. via dezelfde antenne en antenneversterker.
Ad B
01 jul 2021 14:44
Dank je voor de tips, Pete.
Ik heb geen problemen met de afstandsbedienig... Voor zover ik nu weet...
De SLK gaat goed van slot af en op slot.
Volgens de gegevens zou ook het dak bedienbaar moeten zijn, maar dát doet ie niet...
Ik ga eens op ontdekkingstocht (op het Internet), hoe ik de bekleding van die linkse zijde van bagageruimte los kan maken.
Om ruimte te maken om bij de antenne en aansluitingen te komen.
Ad B
01 jul 2021 17:00
Hoi,
update...
Ik heb de bekleding gemakkelijk een stukje los gekregen, stond iets van op SLKWorld forum...
Aansluitingen antenne gechecked en gereinigd met contactspray.
Of dat resultaat geeft ga ik een van de komende dagen wel merken.
Deze optie 880, openen en sluiten van het dak, zit vlgs de gegevens op mijn SLK.
Dit werkt niet via het systeen via de antenne, maar met infrarood op een oogje bij de deurhandvat
Zowel sleutel als ir oogje op handvat met alcohol gereinigd (van mijn fotografie spulletjes...).
En voilà, met de sleutel dichtbij het handvat, opende mijn dak zich netjes... :goedzo:
Alleen handig zodra de SLK in de garage staat, ik hem voor openen en sluiten van het dak niet speciaal hoef te starten. 8-)
deJongTimer
Mercedes-Benz: MB SLK350 R171
01 jul 2021 17:16
Mogelijk vind je dit interessant om even door te lezen ...
viewtopic.php?t=76632
Ad B
02 jul 2021 09:21
Hoi,
yip, deze link had ik reeds gelezen...
Deze gadget voor €329/€429 (zelfmontage/laten doen) staat redelijk onderaan m'n lijstje.
Er staan nog andere dingen op mijn lijstje, die ik belangrijker vind... :wink:
Muziek (radio ontvangst verbeteren), achteruitrijcamera , motoroptimalisatie met een mooier muziekje dáárvan...,
Her en der wat spulletjes om zelf te knutselen aan m'n nieuwe lief... Wellicht een poetsbrug...
Ik heb er nu nog geen zicht op, wat ik belangrijker ga vinden.
Daar ga ik de komende tijd wel achter komen, tijdens het leren genieten van de cabrio.
Hopelijk/misschien is nu het radioontvangst beter, ná het reinigen van de contacten van antenne en amplifier...
Dit ga ik vandaag of morgen proberen, goed radioontvangst vind ik wel heel prettig.
Naast radiomuziek, vind ik het mooie 6 cilinder muziekje ook wel leuk... :owja: 8-)
Niet te veel, niet te hard... maar het zou wel meer mogen zijn dan nu...
Mijn vrouw, m'n liefje, houdt me redelijk "kort aan de ketting"... ze kent m'n karakter best goed... :stom:
En ze wil ook 5x per jaar op vakantie...
Ad B
04 jul 2021 14:11
Hoi,
deze middag effetjes een klein stukje door het Brabantse land aan het genieten geweest...
Natuurlijk, dakloos. ;)
Mijn actie met stekkers van antenne en amplifier cleanen heeft nut gehad.
Radioontvangst is flink verbeterd, wellicht zoals het hoort te zijn.
De coax achtige stekker van de antenne, daar had ik de kant aan de amplifier een pietsie, voorzichtig naar buiten vervormd. :o
Zodat het contact tussen antennekabel en amplifier sterker/strakker wordt.
Ik denk, dat dit de grootste verbetering oplevert. 8-)
Maar nu het volgende aan mijn Comand NTG 2.5...
Met "einde bellen" + * + 6 moet ik in het servicemenu kunnen komen. :roll:
Volgens wat ik op Internet heb gezien...
Om Firmwareversie en navigatieversie te kunnen bekijken.
Maar míjn NTG2.5 reageert hier niet op... :'(
Kan dit veranderd of beveiligd zijn...??
Wat nu? Iemand kennis hiervan/ ervaring hiermee of een idee?
Groet.
Ad
Sneaky Pete
07 jul 2021 15:40
Engineering mode toevallig net nog geprobeerd. Inderdaad die 3 toetsen 5-10 seconden tegelijkerijd ingedrukt houden en je zit in engineering mode.
Zou moeten werken. Mij zo niks bekend van een wijziging hierin met een ander firmware level.
Ad B
07 jul 2021 19:49
Hoi Pete,
dank je voor je reactie.
Maakt het dan iets uit hoe je de comand hebt staan?
Op de Systeem pagina...? Of navigatie...? Of radio..?
Ik denk dat ik komende week effetjes langs een MB garage rij.
Sneaky Pete
07 jul 2021 20:41
Ad B schreef: 07 jul 2021 19:49 Hoi Pete,
Staat me heel vaag bij dat dat iets uitmaakte. Maar dat kan ook de NTG1 zijn geweest.
Bij mij stond ie iig op de radio. Heeft bij mij altijd op die manier gewerkt.
Ad B
21 jul 2021 11:15
Hoi,
ik weer...
We zijn weer enkele weken verder.
Nog niets gedaan... alleen af en toe lekker genieten...
Met m'n NTG2.5 zit ik dus nog steeds met het "probleem" dat ik 'm niet in zijn "Enginering Mode" krijg.
Wat ik ook probeer... geen resulaat...
De 3 knopjes ( "einde bellen" + * + 6) werken afzonderlijk allemaal prima.
De stand van het systeem maakt ook niet uit (radio, navigatie of systeem).
Knopjes tegelijk of achter elkaar drukken en ingedrukt houden (in alle volgordes...) no result.
(bij eerst "6" daarna "*" en daarna "einde bellen" en alledrie ingedrukt houden, geeft ie een piepje, that's all...)
Een MB dealer zal een NTG wel kunnen checken, maar ik neem aan, niet repareren.
Nu vind ik op Internet 2 bedrijfjes die NTG's zouden kunnen checken én kunnen repareren (mits nodig).
Maar die zitten beide in Friesland... en ik is in Brabo... daar zit meer dan 200 km tussen...
Zijn er dichterbij, Zuid-Oost Brabant, 15 km boven Eindhoven, mensen of zaken die mij kunnen helpen?
(Weet jij iemand, Pete?)
Goede ervaringen met mensen, zaken, garages dichterbij dan die 200+ km?
Als een dagje op en neer naar Friesland de beste oplossing is, dan is dat natuurlijk geen probleem.
Zou ik een mooi weekend van kunnen maken... 8-)
Als iemand mij tips kan geven, graag...
Geen haast, over 1.5 week gaan we van een vakantie genieten... (een week of 4 à 5 :P )
En de NTG2.5 werkt goed... (behalve dat ik z'n versie niet kan checken...)
Groetjes en mits van toepassing, een prettige vakantie.
Ad B
Sneaky Pete
21 jul 2021 23:11
Ad B schreef: 21 jul 2021 11:15
Je zou Rotgans in Waalwijk eens kunnen proberen. Ben er wel ooit geweest om wat in te laten bouwen toen ie nog in Kerkdriel zat en dat deed ie perfect. Geen idee of ie hier raad mee weet,zoals gezegd bij mij (en eigenlijk ieder ander die ik ken) werkt die engineering mode wel. Waag er eens een mailtje richting Robert Rotgans aan. Verder zou ik zo 1 2 3 ook niemand hier in de buurt weten.
http://rotganscarsolutions.nl/
Ad B
07 okt 2021 12:01
Hoi,
vóór m'n vakantie heb ik contact gehad met een Nederlandse SLK rijder die in Lommel woont.
Lekker gebabbeld en en-pasant mijn SLK met zijn apparatuur uitgelezen. En daar effe flink wat Euro 98 getankt...
Wat (stok) oude foutmeldingen verwijderd en m'n NTG 2.5 uitgelezen.
Oude Firmware en oude navi software.
Ik moest met mijn NTG2.5, dus SLK naar de MB dealer om de firmware te laten updaten.
Afspraak gemaakt met MB dealer in Liempde.
De poging om de firmware te updaten liep helaas op niets uit.
Míjn SLK was nog nooit ge-update (ik dacht dat die Duitsers zo "pünktlich" waren...)
Nu moest er éérst een oudere firmware opgezet worden, voordat de laatste update geïnstallerd kon worden.
En die oudere firmware hadden ze niet (meer) in Duitsland, volgens MB dealer.
Dus eigenlijk... einde oefening voor mijn NTG 2.5... :'( (wat betreft updaten)
Maar... omdat ik niet in 7 sloten tegelijk val... en niet voor één gat te vangen ben... ;)
Ben ik in contact gegaan met m'n vriendin "Internettie" 8-) en vond na vele omzwervingen en veel tijd een Griek.
Een Griek, die verscheidene versies (misschien alle) firmware versies van de NTG 2.5 omgebouwd had, zodat die in één keer geladen kon worden.
Dit ging wel via het originele hardwarenummer, bij mij "1718700594".
De verkregen firmware op een CD gebrand en geïnstalleerd, in een goed half uur had ik de versie 09/29 op mijn NTG2.5.
Oh ja, tijdens ál mijn omzwervingen op "Internettie" had ik ontdekt dat mijn eerste versie niet werkte met "einde bellen + * + 6" maar met "einde bellen + # + 1" om in het Engineerings menu te komen.
Ná mijn firmware update werkt het zoals bij de latere versies, "einde bellen + * + 6", om in het Engineering menu te komen.
Nu heb ik mijn Navi software ook alweer naar de laatste versie kunnen updaten, versie V16 uit 2019.
Dáár was mijn SLK-tje 2 uur en 3 kwartier mee bezig!! :o
So far, so good met mijn SLK-tje... Ben d'r verdomd happy mee!
Groetjes.
Ad B
