Goedemorgen,
Ik ben op zoek naar een G55 AMG uit 2004-2006. Nu heb ik een mooie gevonden en heb de auto laten bekijken.
De algemene indruk is goed en auto ziet er erg mooi uit.
De mercedes specialist geeft echter aan dat de waterslangen erg hard zijn. Bij het losdraaien van de radiator dop spoot het water er uit.
Ze geven aan dat het iets heel simpels kan zijn maar ook gescheurde kop, lekkende koppakking of iets anders.
Temperatuur van de motor loopt niet op en motor loopt verder prachtig.
Heeft iemand dit wel eens gehad ?
G55 AMG Kompressor waterslangen hard
Dan is het toch heel simpel door even een snuffelaar bij de uitlaat te houden, om te meten of hij koelvloeistof verstookt?
- Mercedes-Benz: Porsche 911
Ok maar als dat zo is dan zou je toch verwachten dat koelvloeistof niveau terugzakt? En dacht dat reservoir en radiator volzitten
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
Niveau kan vlak voor bezichtinging bijgevuld zijn.
Heb je de kans om de opgeslagen foutcodes uit te laten lezen? Wellicht kun je op deze wijze zien of er een verdachte foutcode opgeslagen staat.
Alles went
Dat zijn van die dooddoenertjes. Zelfde als oliedop los leggen om de hoeveelheid carterdruk te beoordelen. Of op een biefstuk drukken om te kijken of hij medium of well done is. Het zegt totaal niks.
Die laatste begrijp ik even niet.
Enige opgeslagen foutcode p2003 onjuiste werking van luchtinblazing. Dit zou te maken hebben met de secundaire luchtpomp die het vaak niet doet en eenvoudig te vervangen zou zijn.
- Mooster
Secundaire luchtpomp heeft zover ik weet alleen te maken met het sneller op temperatuur brengen van de katalysatoren bij koude start, niets met het koelwatersysteem.
Je hebt het over de temp van de motor welke niet oploopt, is dit gemeten tijdens een proefrit waarbij de motor ook wat vermogen moest leveren of alleen bij stationair draaien?
Alles went
- Marco
Dat klopt dat deze het vaak niet doet, deze lucht pomp doet het namelijk alleen maar de eerste minuten bij koude start.porscheware schreef: ↑20 jun 2021 08:44 Dit zou te maken hebben met de secundaire luchtpomp die het vaak niet doet en eenvoudig te vervangen zou zijn.
En los van het feit dat dit nul komma nul te maken heeft met de geconstateerde "harde" waterslangen: het is niet de luchtpomp die vervangen moet worden maar het relais wat 'm aanstuurt, tenzij je te laat ben en dan moeten beide gedaan worden...
Vervangen is verder fluitje piep wat werk aangaat maar verder in dit verhaal niet relevant...
- DeMegens
- Specialisatie: Morsen
Was dit met het systeem op temperatuur?porscheware schreef: ↑18 jun 2021 10:49
