Ik heb een probleempje met de binnen verlichting van onze vito w639 van 2008.
De verlichting voor is wel handmatig aan te zetten, maar reageert niet op de deuren.
Volgens mij zou deze ook aan moeten gaan als de auto geopende word met de afstandbediening.
Achter doet helemaal niks. Op het lampje achter zit ook geen schakelaar. Wel op het dashboard maar ook dat heeft geen resultaat.
Iemand enig idee waar te beginnen met zoeken?
Ik neem aan dat de deur schakelaars in de sloten verwerkt zijn. Is het mogelijk om deze uit te lezen of dat deze goed zijn?
Zekeringen zijn trouwens allemaal goed.
Hopelijk kan iemand mij hier in verder helpen.
Groeten Jurgen
W639 vito binnen verlichting probleem
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
De meeste binnenverlichting heeft drie standen, UIT, AAN, en DEURENJurgen n schreef: ↑18 jun 2021 00:21 Ik heb een probleempje met de binnen verlichting van onze vito w639 van 2008.
Groeten Jurgen
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
Dat met die 3 standen klopt niet bij een W639. Daar zit idd een knop op het dashboard, die je boven en onder kunt drukken. Even proberen met het instructieboekje erbij.
Mocht er een probleem in de deurschakelaars zitten, die zijn uit te lezen met o.a. Icarsoft. Deze schakelaars zitten ingebouwd in het slotmechanisme. Is trouwens een zwak punt bij deze auto's. Er zijn voor dit probleem al vele topics online op verschillende forums.
Maar nogmaals: eerst kijken of je de juiste stand hebt gekozen van de schakelaar in het dashboard.
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
