Ik heb een defect knipperlicht linksvoor. Om dit te verhelpen moet ik de hele koplamp vervangen. Een nieuwe koplamp kost 1200 ex/ex en om de kosten enigszins te drukken wil ik kijken voor een gebruikt exemplaar. Het oem part nr van de koplamp is A1179066900. Ik heb reeds gezocht en wat bedrijven gebeld maar niemand heeft de koplamp met zelfde part nr liggen. Volgens mij zijn er meerdere koplampen met andere onderdeel nummers (latere/eerdere productie die hetzelfde zijn maar een ander nummer hebben gekregen) die er ook inpassen. Wie kan mij vertellen welke koplamp/onderdeel nummer hetzelfde zijn en er ook inpassen. Of is er ergens een website waar ik dat kan achterhalen?
Alvast dank!
CLA 117 koplamp vervangen onderdeel nummer gevraagd.
de onderdeelnummers die op koplampen geplakt zitten bij de fabrieksmontage komen zelden tot nooit overeen met de onderdeeelnummers die in EPC staan...en dat maakt het vergelijken van die onderdeelnummers dan meteen weer een stuk lastiger
hou er wel rekening mee dat veel van die gebruikte koplampen die her en der worden aangeboden afkomstig zijn uit een schade auto, reeds een defect hebben (jouw koplamp is niet de enige koplamp met een LED probleem), of door diefstal zijn verkregen (en die zijn dan normalerwijze dan wel weer goed en compleet zonder schade of afgebroken houders) EN dan zijn er in nederland veel demontage bedrijven die engelse auto's uit elkaar trekken en die koplampen moet je ook niet kopen (ook niet als ze zeggen dat je dat "zo om kunt programmeren")
