Hey iedereen , ik zit met een probleem . Hopelijk kan er ij hier iemand helpen .
ik heb een vito bwj 2016 116cdi . kan er mij hier iemand een electrisch schema bezorgen van de vito w447 met airco .
Het zit namelijk zo . ik heb ene gekocht zonder airco . Maar heb ondertussen alles geinstalleerd om hem uit te rusten met airco . ik heb dus de airco pomp netjes geistalleerd en het hiervoor voorziene kabel Met fiche die klaar zit op de kabelboom in de motorruimte aangesloten heb de airco condensor geplaatst heb de verwarmings kachel geplaatst en de bedienings unit ook . Dit alles komt van een ongevalwagen . Nu rest er mij dus nog enkel de electrische aansluiting vanbinnen en de aansluiting van de airco condensor . ik heb dus de originele stukken van de ongeval wagen met de fische die er overal op moeten mee gekregen . maar helaas zijn er nu geen extra stekkers meer voorzien zoals die van de aircopomp . du graag iemand die mij het schema kan bezorgen of iemand die nu weet hoe ik dit verder kan afwerken zodat alles werkt . het heeft ondertussen toch al redelijk wat centjes gekost om het nu niet te gaan laten werken . Hopelijk iemand met een helpende oplossing . alvast bedankt .
