W246 B-Klasse Volume navigatie verhogen
- wimada
- Mercedes-Benz: W 246 B 180
Heb gemerkt dat het volume van de navigatie in mijn W 246 niet boven het volume van de radio uitkomt,vind het zelf prettig dat dit wel gebeurd,heb de instellingen doorgespit maar zie geen instelling om dit te verhogen,in het boekje ook niks terug te vinden hierover,iemand een idee hoe dit te verhelpen ?
Becker toch ?
Normaal werkt het zo dat wat je hoort kun je verhogen .
Dus als de navi een aanwijzing geeft op het moment dat hoorbaar is het volume aanpassen .
- W204Avantgarde
Yess
- W204Avantgarde
via Navigatie instellingen moet dat te regelen zijn.
- Poppel180
Ik heb het navi volume ook weleens per ongeluk uit gezet.
Mijn dummy oplossing was navi aan en voor een afslag waar je denkt dat de navi zou moeten spreken op de volumeknop gedrukt opdat ik weer wat hoorde.
Of op de mute knop drukken.
Tijdens het navigeren: (dus als je een actieve route hebt, anders krijg je heel andere menu's)
- Druk op de knop naast je stoel. (geen idee hoe die draai/druk/duw kop heet)
- Je krijgt dan een menu te zien met rechtsonderin een speaker met een groen vinkje
- Draai de bovengenoemde knop met de klok mee (waarschijnlijk 1 tikje) tot je de speaker hebt geselecteerd.
- Druk op de knop en de voice guidance zou weer moeten werken.
Het weer uitzetten gaat op dezelfde manier.
