Heeft Iemand een idee hoe je de schakelaar in de middenconsole kan demonteren zit die gewoon geklemd en kun je die er uit wippen(omhoog) of moet je er meer voor slopen en is er kans dat bij het omhoog halen de stekker uit de schakelaar komt of is de kabel lang genoeg.
Ik heb een nieuwe gebruikte schakelaar gekocht om uit te sluiten dat de storing aan de schakelaar ligt.
A207: Hoe kan je de schakelaar v.d. dakbediening demonteren?
- deJongTimer
Console demonteren, zit met 4x20 mm schroef aan de onderkant vast.
Volgens mij kan via Star, live uitgelezen worden of de schakelaar werkt of niet.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Hoe weet je zeker dat een gebruikte schakelaar 100 % goed is ?
- motorhan
Ik weet helemaal niks zeker, over het algemeen heb ik geen slechte ervaring met gebruikte onderdelen. Het ging er mij om of ik kon zien dat de schakelaar er eenvoudig uit kon om uit te sluiten dat de stekker er niet helemaal meer goed in zit.snorremans_14 schreef: ↑13 jun 2021 20:23 Hoe weet je zeker dat een gebruikte schakelaar 100 % goed is ?
Ik heb ook geen idee of je de schakelaar los kan testen en op welke manier. de schakleaar is overigens nog onderweg verwacht hem deze week.
Met vr gr
- motorhan
Er is destijds door ASV gezegd dat de windvanger via hun apparaat (Star) werkte dus lijkt het op een kabelstoring maar misschien zit de stekker er niet goed in. als er een nieuwe kabel in moet dat lijkt me ook veel werk maar misschien met een bypasdeJongTimer schreef: ↑13 jun 2021 16:16 Console demonteren, zit met 4x20 mm schroef aan de onderkant vast.
Als de schakelaar er uit is zou je toch de kabel kunnen meten of zie ik dat verkeerd.
De console demonteren dat zal mij niet lukken dus dat laat ik aan de specialist over.
Ik zit nog te wachten op eenafspraak voor een dashcam en dan kan dat in 1 keer (hoop ik)
Met vr gr
- motorhan
Heb je daar een werkinstructie van hoe ik bij die schroef kan komen zonder de complete console of andere dingen te slopen. ik heb wel dat schrefgat gezien aan de onderkant van de schakelaar.deJongTimer schreef: ↑13 jun 2021 16:16 Console demonteren, zit met 4x20 mm schroef aan de onderkant vast.
Ik heb de schakelaar ontvangen en deze ziet er als nieuw uit en voelt ook zo. Ik heb van het bedrijf de toezegging zou het niet goed zijn mag ie terug.
Dus zal wel er wel op neer komen een afspraak maken met een specialist om de schakelaar ""even" te wisselen om iets te kunnen uitsluiten.
Het viel me wel op dat r op ebay veel van deze schakelars te koop staan tegen uiteenlopende prijzen en verzendkosten. dus het lijkt er dan een beetje op dat dit vaker voorkomt of zouden er zoveel cabrio's gesloopt worden en ht zullen toch niet allemaal defecte schakelaars ijn die ze te koop aanbieden is dat wel zo dan heb i weer wt bijgeleerd.
Met vr gr
Zoals eerder gezegd kun je toch met diagnosesoftware live uitlezen wat de schakelaar doet en doorgeeft, waarom niet eerst die stap gedaan?
- deJongTimer
- motorhan
Ik wil het eigenlijk beide doen en na het zien van het filmpje weet ik zeker dat ik er zelf niet aan moet bginnen ik heb de schakelaar ook gekocht omdat ik denk dat er eerder een component kapot raakt dan zomaar een kabelvoom mn zei toen in Veghel bij ASN ook dat om de kabels te controleren er veel gesloopt moest worden en dat het dan nog stees niet zeker was dat ze het konde activeren men zei wel dat het met hun apparatuur wel lukte om de windvanger te activeren maar dat het zo hoorde inmiddels weet ik dat bij veel bezitters van een zelfde auto het wel werkt en zo hoort het ook enstaat zo in de jhandleiding.
Ik probeer voor komende week een afspraak te maken. laat dan weten hoe het is verlopen.
bedankt weer voor jullie reaties
Met vr gr
- deJongTimer
Voor zover ik het systeem begrijp is het een module die je aircap aanstuurt en controleerd via sensoren of het systeem geactiveerd mag worden of niet door de schakelaar.
Als de schakelaar niet werkt zou het dus ook kunnen dat het niet vrijgegeven is door een of andere sensor, of zelfs een Aftermarket Dakmodule.
Nogmaals kan volgens mij via Star alle voorwaarden van het systeem "LIVE " worden uitgelezen of alles aan de voorwaarden voldoet.
Kan het helaas niet meer vinden maar heb ergens gelezen in EPC/WIS dat Stilstaand na openen dak het gewoon omhoog kan om schoon te maken of reparatie van het gaas.
Sleutel stand 2, dak openen, Aircap knop, sleutel stand 0 (niet verwijderen.)
Succes
Succes
Tja. Soms werken ze gewoon. Al een keer gecheckt of je handleiding daadwerkelijk klopt?
- F20D5021-B260-4914-9457-BB93F258576E.gif (1.6 MiB) 504 keer bekeken
- motorhan
Je heb thelemaal gelijk maar de wonderen zijn de wereld niet uit zeggen ze, Vandaag een leuke rit gemaakt met de cabrio en de windgelieider bij het voorraam kwam ook steeds omhoog en bij afname snelheid weer gedeeltelijk of helemaal omlaag het viel me op dat soms als ik stilstond de spoiler nog een aantal tellen omhoog bleef staan en dan vervolgens inzakte en soms terwijl ik stil stond kwam ie weer wat omhoog. Nu bij tuiskomst zet ik de auto in de garage het dak is nog open zet het contact en de motor uit en de spoiker komt omhoog en gaat omlaag en blijft gaan was niet te stoppen er branden toen 2 ledjes voor die tijd ook onder het rijden brande er maar 1 de rechter. toen nog maar eens contact aan en uit en toen stopte het op en neer gaan en bleef staan in open stand.het lijkt er op dat het zichzelf spontaan heeft opgelost. Ik snap er nu dus helemaal niks meer van.deJongTimer schreef: ↑16 jun 2021 19:03 Voor zover ik het systeem begrijp is het een module die je aircap aanstuurt en controleerd via sensoren of het systeem geactiveerd mag worden of niet door de schakelaar.
Succes
Maar ik laat de auto toch volgende week uitlezen om te zien of en welke storingen ie heeft of welke updates gewenst zijn.
bedankt weer voor jullie hulp als ik meer weet meld ik me weer.
Met vr gr
- motorhan
Het is inderdaad uitgelezen en dat gaf aan dat de schakelaar niet defect is toch wilde ze om mede een slecht contact uit te sluiten de schakelaar preventief wisselen maar de monteur zei dat dan de hele middenconsole moet worden gedemonteerd wat zeker 3 uur kost. en jij zegt het zijn 4 schroefjes heb je daar een soort van werkinstructie van.deJongTimer schreef: ↑13 jun 2021 16:16 Console demonteren, zit met 4x20 mm schroef aan de onderkant vast.
ze willen dan de schakelaar even aansluiten en zien of er andere waarden in de uitlezing komen. alle hardware lijkt oké omdat het van buitenaf met hun apparatuur wel is te bedienen. ze vermoeden een software probleem alleen lastig te lokaliseren omdat de diagnose aan geeft werkt correct of geen storing.
Ik maak dus in ieder geval een nieuwe afspraak om te demonteren wat nodig is om het werkend te krijgen. een ander mogelijkheid is een andere auto te zoeken maar het valt nog niet mee er 1 te vinden die rijk is aan opties en dan denk ik aan een 350CGI en tot ca 30.000 aan de andere kant als het oplossen van de storing 1000 euro kost daar koop ik geen andere auto voor. dus voorlopig kies ik voor oplossen.
Met vr gr
- Arjen
Beste Han,
Je hebt de auto laten uitlezen, en er is kennelijk geen probleem qua elektronica.
Dit betekent:
Over je vraag van de werkinstructie: Je lost ofwel een probleem met de auto zelf op, dan wel je besteedt het uit, maar ALS je het uitbesteedt dan moet je het loslaten. Je gaat toch ook niet naar een restaurant en vervolgens zelf de keuken in om de kok te vertellen hoe hij je biefstukje moet bakken?
Als jij wilt dat de garage (tegen beter weten in) de schakelaar vervangt, dan zul je daar een paar honderd euro voor moeten incalculeren.
P.S.: Je kunt zelf zien bij je tweedehands schakelaar hoeveel schroefgaatjes erop zitten... Dat zegt echter niets over hoeveel tijd het kost om de schakelaar los te maken. Een parkeersensor zit ook alleen maar geklikt in een houdertje, maar om erbij te komen moet je wel de hele bumperhuid van de auto afhalen. Om bij de schakelaar voor je dakbediening te komen moet je het nodige van de middenconsole verwijderen; dat had je toch al gezien op dat Youtube filmpje?
Dit betekent:
- Ofwel er is geen probleem (althans, met de auto);
- Dan wel er is een probleem wat niet uitgelezen kan worden (zoals bijv. iets mechanisch wat de beweging van de Aircap hindert).
