Hallo leden,
ik had me al voorgesteld bij de rubriek voorstellen.
Ik heb sinds een paar maanden een w205 estate. Rijd super lekker fijne en mooie auto.
Alleen na een tijd dat ik hem gekocht had begonnen de problemen.
ik rijd er al 4 maand mee.
Op een gegeven moment reed ik van huis weg en gelijk na 300m afstand verscheen een melding STOP auto te laag.
Niet fijn auto aan uit display geeft aan auto komt omhoog. Niks aan de hand auto is op niveau. Zo heb ik het een paar dagen gehad elke ochtend
maar de auto was niet na een nacht ingezakt of iets wel na de storing.
nu ging het 2 maanden goed en laatst heb ik het ook weer gehad. nu Heeft mijn vader een Gle Coupe met airmatic als ik daar de sportstand aan zet zakt die gelijk een paar cm of de auto omhoog laat komen dan gaat die direct omhoog.
Bij mijn w205 niet duurt even tot die reageert.
De ene zegt lekke veerpoten de andere een pomp weer een ander wat anders.
ik denk als ze vering lek was dat ik die probleem dagelijks zou hebben vooral een wijk met veel drempels?
uitlezen geeft een storing tijd tot niveau brengen duurt te lang.
Ik hoop dat iemand me een wijze tip kan geven en ik eruit kom
Mvg
Andre
Niveau regeling problemen w205
Pomp die door slijtage te weinig druk levert?
