W638 onderkant slang, centrale vergrendeling
Kimvandenberg
Mercedes-Benz: Vito 112cdi w638
11 jun 2021 23:06
Hallo, ben nieuw hier en sinds kort in het bezit van een MB Vito uit 2002. Het is een 112cdi w638.
Ik heb een aantal punten waar ik tegen aan loop. Michiel dat er hier mensen zijn die mij veder kunnen helpen.
- Ik heb ontdekt dat er een slang aan de onderkant gebroken is en niet aangesloten. Ik vroeg me af (voordat ik naar de garage ga) waar deze slang voor dient en waar deze vrede aangesloten zou moeten worden.
- De afstandsbediening van de centrale vergrendeling werkt niet. Het rode lampje brand continue en reageerde niet op de knoppen. Ook als ik de auto open draai met de sleutel in de deur, opent de achterklep niet mee. Hoe zou ik dit weer werkend kunnen krijgen.
Wellicht heeft iemand hier kennis van zaken en kan die me op weg helpen.
Alvast dank.
Groet,
Kim
Jan227
Mercedes-Benz: Sprinter
12 jun 2021 09:57
Kun je een foto uploaden van die gebroken slang ?
Verder vermoed ik dat er een knopje van afstandsbediening defekt is.
Controleer bij de achterklep de plek waar de stroomvoorziening van de carrosserie naar de achterklep gaat op onderbreking.
Groet Jan227
Kimvandenberg
13 jun 2021 00:45
Hallo Jan227,
Dank voor de reactie. Hierbij wat foto’s.
Voor wat betreft de afstandsbediening, denk ik dat ik dus een nieuwe moet kopen?
Bedrading van de achterklep ga ik nakijken. Maar heeft het wel met elektra te maken als ik alles ontgrendel met de sleutel in de deur?
Groeten Kim
W204Avantgarde
Mercedes-Benz: C63s Amg, GLC250, W246 B200, Vito 447
13 jun 2021 11:34
Lucht aanzuiging van de standkachel.
Jan227
13 jun 2021 12:00
Hallo, een nieuwe sleutel met afstandsbediening gaat denk ik een probleem worden. Ik kan je er wel aan helpen, maar ze zijn erg prijzig.
Er zit vast bij jou in de buurt wel een sleutel specialist die kan kijken of hij de afstandsbediening kan repareren.
Als je het bestuurders portier op slot draait, worden vervolgens de overige sloten ook geactiveerd, dus kan heel goed een probleem in de bedrading of een defekt achterklepslot zijn.
Groet Jan227
Bluesound
13 jun 2021 13:47
De kosten van die sleutel zou je eens per pm kunnen navragen bij forumlid patrickmk3.
Kimvandenberg
13 jun 2021 20:35
Hartelijk dank voor jullie hulp. Wat zou een nieuwe sleutel kosten?
Bij het afsluiten van de auto met de sleutel in de deur gaat de achterklep wel op slot. Dus verwacht ik dat die ook open zou moeten gaan. Of zie ik dat verkeerd?
Jan227
20 jun 2021 15:32
Hallo, nieuwe sleutel met afstandsbediening levert mercedes voor zover ik weet niet meer.
Je achterklep probleem zou een defekte microswitch en/of stelmotor van het slot kunnen zijn.
Groet Jan227
