Hallo allemaal,
Ik heb vorig maand een E klasse aangeschaft.
Het gaat om een W211 200 kompressor. Bouwjaar 2006 km stand 145 dkm
Echter heb ik een ESP storing, cruisecontrol en hill hold functie werkt ook niet.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt
Storing w211 E200 kompressor
Hallo ,
In het wil gokken om en van de 100 redenen te raden lijkt me niet handig ..
Zoals bij vele gevallen is het veel goedkoper om voor €150,00 a €300,00 diagnose te laten stellen dan voor b.v €600,00 onnodig delen te vervangen.
Oftewel zoek een goed adres die de juiste diagnose kan stellen
Een hele simpele check: zijn de banden voor en achter, allemaal hetzelfde? (niet merk maar breedte/hoogte/inch)
succes!
succes!
Zoals gezegd is uit laten lezen en diagnose stellen de beste optie, het kan een abs ring zijn gezien de storing maar ook dan kan je met uitlezen uitvinden welke van de 4
