Maar onder de 10V zakken bij het starten, wijst ook niet automatisch op een heel gezonde accu.
Gek probleem met starten W202
Ok misschien toch maar andere accu plaatsen dan. Heeft het eigenlijk nut om voor 74Ah accu te kiezen ipv 63Ah. Qua ruimte past het makkelijk zou denk deze keer gaan voor Varta zilver of raden jullie mij ander merk aan?
- deJongTimer
Volgens EPC/WIS past deze er zelfs in :
A0009823308
Je hebt dan iets meer reserve
A0009823308
Je bent in ieder geval behoorlijk op allerlei momenten aan het meten geweest.
- De spanning tijdens het starten zou eigenlijk niet onder 10V mogen komen, dat hij even lager uitkomt dan de 12V is vrij logisch, je startmotor zal zo'n 150A trekken. Dit is dus al een indicatie dat je accu of niet voldoende geladen is of slecht is.
- Tijdens het rijden kan de spanning iets wijzigen, bij een lading tot zo'n 80% zal de dynamo maximale spanning leveren. (13.5V - 14.4V)
Erna zal de spanning iets terug lopen tot ongeveer 12.9V.
Bij "moderne" auto's varieert de laadspanning meer, en zal bij het losgaten van het gas even maximaal worden om als het ware over de dynamo af te remmen en zo energie te besparen/nuttig in te zetten.
- Als je zware verbruikers aanzet tijdens het rijden (halogeen verlichting, achterruit verwarming, interieur fan, etc) dan loopt de spanning altijd wel iets terug. Dat duidt erop dat je dynamo nog wel in orde is.
Zolang de boordspanning hoger is dan de accuspanning wordt de stroom uit je dynamo gehaald. (en je accu opgeladen)
- Als direct na het uitzetten van de auto de spanning al meteen daalt tot < 12V is dat ook wel een indicatie dat de accu niet meer best is.
Conclusie, ik zou als eerste je accu verdenken.
Als laatste ben ik met je eens dat 2 jaar vrij kort is voor een accu. Kan het zijn dat de accu enkele dagen leeg heeft stil gestaan? Een ontladen accu zal al na enkele dagen nooit meer de oude worden.
Heb een nieuwe accu bestelt en word morgen geleverd hopelijk is dan probleem opgelost uiteraard laat ik dit nog weten. Mag de accu gewoon even helemaal of moet ik zorgen dat er altijd spanning op blijft staan? Weet niet of anders de sleutel misschien niet meer werkt ofzo.
die kun je prima loshalen. Misschien even ramen en schuifdak opnieuw inleren maar verder kan dat geen kwaad.
Die heeft daar geen moeite mee.
Maak dan meteen de accupoolklemmen goed schoon en bekijk ook eens de massakabel tot aan de carrosserie: is die nog helemaal jofel en schoon?
- Mercedes-Benz: W213 e200
hallo zou eens een andere accu er in zitten en testen
volgens mij moet een dynamo 13 tot 14 volt laden
groet henry
groet henry
Accu staat erin meet nu het volgende.
Toen de auto nog uitstond was het 12.61
Bij starten minimaal 10.48 daarna 14.18
Stukje gereden ( 10km) tijdens rijden gemeten min 13.76 en max 14.24
Had de accu wel helemaal opgeladen toen hij gisterenavond binnen kwam.
Lijkt me beter.
