Gek probleem met starten W202
Helaas gisteren tijdens rijden ging het accu lampje aan in dashboard het brand heel zachtjes ook gemeten zowel aan de accu als dynamo zelf en dan meet ik iets van 12,4. Dynamo is stuk neem ik aan of kan er nog iets anders zijn?
Als daar nog een losse spanningsregelaar met koolborstels achterop zit (wat ik wel vermoed), zou ik die vervangen. Paar tientjes, stekker en twee schroefjes als je er goed bij kunt.
https://youtu.be/tHxDXfKjSXQ
Deze is van een w203 zal niet veel verschillen van een w202
- deJongTimer
Zit er veel verschil tussen de merken zie er eentje van Bosch (https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 37192.html) 50 euro en een van hitachi 13 euro ( https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... 25391.html) is dat trouwens de goede voor in mijn dynamo?
Ik zou even uitvinden wat het orginele nummer is van de spanningsregelaar .
Kan je zo vinden bij bv duitse autodoc of nemigaparts.com
Daarna kun je je beste vergelijken welke je nodig bent.
En anders eerst demonteren en nummers zoeken.
Ga morgen toch maar de dynamo verwijderen en dan kijken hoopte eerst dit niet te hoeven doen maar dan is het denk helemaal lastig om de spanningsregelaar te vervangen.
Zit er veel verschil tussen de merken? Prijs verschil is behoorlijk in %.
Ik persoonlijk heb weleens koolborstels uit een stofzuiger motor op maat gevijld en geslepen .
En er in gesoldeerd , na 5 jaar werkte het nog .
Maar ja , ik raad niet iedereen aan het zo te doen.
Omdat ik zulke dingen wel zelf kan oplossen durf ik ook wel de goedkopere te proberen
