Allen,
iemand bekend met A2DP bluetooth cassette? Blijkbaar, volgens amazon, kun je deze in je cassette doen en heb je bluetooth verbinding.
Ik krijg eind deze week mijn W220 S320 uit vroeg 2003 met nog een PRE MOPF Comand en vroeg me af of iemand ervaring heeft.
Hier de link:
https://www.amazon.nl/Bluetooth-Cassett ... 7773&psc=1
Groet en dank
Frank
- Sneaky Pete
Zal best werken schat ik. Werkt volgens hetzelfde principe als die BT adapters die via je radio muziek afspelen. Deze gebruikt de weergave kop van je cassettespeler. Geen ervaring mee,(cassettespelers,bestaan die nog?) maar gezien de prijs kun je je er nooit een buil aan vallen. Gewoon proberen.
- Mercedes-Benz: EX W220 S320 ('03); EX W245 B160; EX W211 E500 Elegance ('03); EX R129 500SL (1990), EX 2x W163 55 AMG ('03)
- Specialisatie: Rubber afdichtingen
Ik ga hem bestellen. Wellicht is dit 'de' uitkomst voor mede Comand 2.5 D2B gebuikers...
"Kleingeld maakt meer lawaai dan briefjes"
- Mercedennis
- Mercedes-Benz: S212 350CDI, Ex-S211 280CDI, Ex-W124 300TD & Ex-W123 300TDT
Hi,
ik had zo'n cassette adapter gebruikt voor mij Comand in mijn S211, wel nog met draad ipv bluetooth. Ik vond het geluid echt slecht overkomen. Grootste verlies komt doordat je afhankelijk bent van hoe goed de kop van de cassette lezer nog is in je cassettespeler. Maar als je geen audiofiel bent kan dit je bluetooth streaming probleem goed oplossen. Hopelijk pakt het goed uit en ben je een blije Benz rijder met een goede oplossing. Ik had uiteindelijk een FM transmitter gebruikt (Roidmi S3) om mn radio en telefoon op dezelfde FM frequentie te zetten en zo bluetooth muziek te kunnen luisteren. In ieder geval, Succes!
Groet,
Mercedennys
Mercedennys
En anders toch gewoon weer TDK metal tapes opnemen op de Nakamichi
Nou ik heb er 1 van Belkin zonder blue tooth met jack aansluiting en moet zeggen het werkt best prima. Verwacht geen DAB+ kwaliteit maar t werkt wel….
