Wie heeft hier ervaring mee. Ik heb al een tijd vreemd rijgedrag maar kon niet achterhalen waar het vandaan kwam. het leek op slecht schokbrekers maar merk geen raar gedrag met drempels.
Vandaag maar het wiel er opnieuw vanaf gehaald en is goed naar de rubbers gekeken en hier viel mij het volgende op.
Naar mijn idee is het metaal van het rubber geschuurd en daardoor zit het frame aan de voorzijde los.
Dit is zowel links als rechts het geval.
Iemand dit eerder gehad en moet het subframe hiervoor helemaal los ?
W204 subframe rubbers gescheurd, vreemd rijgedrag
- W204Avantgarde
Controleer de rest van het subframe op evt roest en rotte plekken, is momenteel nog dealer coulance. Krijg je de rubbers er gratis bij.
Toen we de de wagen kochten in december '20 is er gecontroleerd omdat ik wist dat er problemen konden zijn met het subframe. Er is aangegeven dat hij vervangen is, zag er goed uit, niet doorgeroest
Het vreemde was alleen dat ze niet in het systeem konden zien wanneer dit was gedaan, misschien dat iemand van het forum connecties heeft.
Als ik vragen stel hierover bij Mercedes dan krijg je niet echt antwoord, moeizaam.
De controle is gedaan bij een Mercedes specialist, weet niet of ze overal bij kunnen.
- W204Avantgarde
Als ik het vliegroest zie dan is deze zeker niet vervangen..
- Frits
Op de bovenste foto zie je heel duidelijk dat de metalen bus los gekomen is, deze hoort in het rubber gevulkaniseerd te zijn. Aan de bovenkant zie je een soort rand van de oorspronkelijke positie. Dus ja hier moet je alle subframe rubbers vervangen en daarvoor moet het subframe er onder uit.
Oke, deze foto's ook laten zien aan de specialist die in december gecheckt heeft. Ik moet naar de Mercedes dealer, ze denken nu ook dat hij niet vervangen is. Ik zag alleen niks doorgeroest. Wel veel roestvorming als ik langs dat rubber in het subframe kijk, ben benieuwd of ze hier ook coulance gaan toepassen. Dat de rubber rot zijn is inderdaad duidelijk, vermoed dat alles nu rust op de stopplaat.
Update: naar de dealer geweest en het subframe gaat vervangen worden, rubbers noemen ze zwak maar nog niet stuk. Ben blij dat het vervangen gaat worden onder garantie / coulance, nu 2 tot 4 weken wachten, onderdeel is slecht leverbaar.
- doitashimashite
- Mercedes-Benz: T204 180 CDI
Netjes.
All work and no play makes Jack a dull boy
- W204C220CDI
- Mercedes-Benz: W204, C220 cdi 2009
RamonP75 schreef: ↑07 jun 2021 23:53 Wie heeft hier ervaring mee. Ik heb al een tijd vreemd rijgedrag maar kon niet achterhalen waar het vandaan kwam. het leek op slecht schokbrekers maar merk geen raar gedrag met drempels.
wat is vreemd rijgedrag om precies te zijn? Ik heb namelijk ook wat problemen met het rijden en het is ook een w204 toevallig.
