Beste allen,
De station (S211, 270cdi, 2003, 161000km) is achter door zijn hoeven gezakt, hij ligt linksachter iets lager dan rechts achter. Toen ik de auto ontgrendelde sloeg de compressor even aan en stopte toen.
Ik weet dat de volgende zaken verdacht zijn nu: Compressor, luchtbalgen of verdeelventiel.
Hoe kan ik hier onderscheid tussen maken? Het advies zal zijn alles preventief vervangen, maar ik weet niet hoelang ik de diesel nog ga rijden (het aantal km is in corona tijd stukken minder en de wegenbelasting niet echt).
En hoe krijg ik de auto uit de garage en bij de autogarage?
Graag tips over hoe een (kleine) diagnose te stellen.
hugo
s211; niveauregeling kapot
Lijkt erop dat de compressor sowieso de geest heeft gegeven wat logisch is bij
continu draaien als er een balg lek is.
De rubber balgen gaan gemiddeld 10 jaar mee.
De 1e keer (balgen lek) heb ik een nieuwe compressor gemonteerd, goed te doen linksvoor, maar
3/4 jaar geleden voor een revisiesetje gegaan en dat werkt prima.
Compressor 2 is versleten door een piepklein lekje in de kunststof leiding in de
buurt van de compressor, kennelijk een keer klem gezeten.
Als je de auto voor omhoog kan krijgen, het linkerwiel demonteert en de voorste
bodemplaten verwijderd zie de compressor hangen.
Met deze ben je voor 3 tientjes klaar:
https://www.veo-store.nl/Modificaties-R ... Porsche-VW
Voorbeeld video :
https://youtu.be/Mp-qoqWuEg4
(er komen 2 soorten rubber pakking voor, de ronde en rond met een hoek, je ziet vanzelf welke
nieuwe erin moet)
Na zoveel jaren is het ook raadzaam om een nieuw relais voor de compressor te monteren
Voorbeeld video :
nieuwe erin moet)
Ik heb zojuist de revisie van de compressor uitgevoerd, dat was goed te doen. Alleen slaat hij niet aan na het terug plaatsen. Ook het relais vervangen. Heeft iemand een idee hoe de compressor te testen of hoe kan ik de auto dwingen om de compressor aan te laten slaan.
Ik ben benieuwd.
Update gelukt! Achteras staat weer op originele hoogte. Nu kijken of dat morgen ochtend nog zo is.
Bedankt voor de reactie.
Ik ben benieuwd.
Stap 1 gezet voor weinig
Kan het niet zijn dat er een zekering is door gebrand omdat de compressor overuren heeft gedraaid om de auto omhoog te pompen? (Geen idee welke zekering)
Krijg je wel spanning op de stekker?
In de update onderaan het bericht staat toch : gelukt en morgen kijken of de auto nog hoog staat
Lees het nu
Bedankt voor de oplettendheid
Prima adres en Jarno aardige vent met veel
MB kennis
- Marco
Dat is niet je compressor maar je SBC pomp, en dat hoort zo (al hoeft hij dat niet altijd te doen bij ontgrendeling)
Dat denk ik ook.
Als je de auto ontgrendeld doet hij wel een 'wake-up call', dan zet hij de auto uit zich zelf in rijhoogte terug, maar wel vanuit het voorraadketeltje. De compressor spreekt hij daar niet voor aan.
- Marco
Ik heb in de bijna 12 jaar dat ik in mijn S211 rij nog nooit gezien dat de auto zichzelf in rijhoogte terug zet met ontgrendeling.
Zou ook niet moeten, want dat betekent dat hij dan zakt als hij geparkeerd staat, en dat betekent weer 98 van de 100x dat minimaal 1 balg lek is.
het enige is dat hij wel eens lucht uitlaat als hij daarvoor zwaar belast is geweest, want om 1 of andere reden gebeurt dat namelijk bij mij niet altijd gelijk als de auto op slot gezet wordt, maar soms ook weer wel... (dus ik zal misschien wel een hangend ventieltje hebben, het zal mijn tijd wel duren)
Bij een standaard S211 met gewone veren aan de voorzijde niet.
Airmatic zou kunnen, nooit gehad.
Ik hoor bij eigenlijk nooit wat ? De luchtpomp en de SBC pomp eigenlijk ook niet .
Staat altijd netjes op hoogte .
Er moet dus ergens een lek zitten of een andere oorzaak
