Ik ben net in het bezit van een 280SE en 300SEL. Ik deze 2 wagens gekregen als barnfind maar helaas zijn er geen sleutels van beide bij.
Alle deuren zijn open behalve de koffer. Als iemand een idee heeft hoe ik de koffers open zou krijgen zonder al teveel schade, dan mag u zeker reageren. In PM sturen mag ook altijd aangezien ik niet zou willen dat er mensen misbruik zouden maken van de methodes.
Alvast bedankt!
W126 toegang kofferbak zonder sleutel?
- Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
Slotenmaker bellen vragen of die een hu39 slot voor je kan decoderen als je zelf een deurslot er uit haalt en kan openen kan ik ook een sleutel voor je slijpen op code en opsturen
Nou, er zou ook een noodgevallenmethode moeten zijn. Iets met een haakje achter het tankklapje, of achter de rugzitting van de achterbank. Ik weet het niet meer, maar het bestaat wel.
Die noodgevallenoptie is er niet in elke W126. Die van mij had dat zeker niet. Ik zou gaan voor het uitbouwen van het deurslot en een nieuw geslepen sleutel.
- Mooster
- Specialisatie: Delegeren
ZIt er automatische deurvergrendeling op de auto's welke mbv vacuum werkt?
Misschien kun je de vacuumslang komende vanaf de achterzijde oppikken( vacuumpomp zit bij reservewiel in kofferbak) en hier onderdruk opzetten. Misschien ontgrendelt het slot in de kofferbak.
Weet even niet uit mijn hoofd hoe het hele vacuumschema in elkaar zit maar misschien kom je met deze methode wat verder.
Alles went
Da's een goeie! Bij het eerste type had je een simpel systeem met één slang voor alle servo's: onderdruk was sluiten en overdruk openen. Misschien kun je een vacuümleiding van een deurservo losmaken en daar even wat overdruk op zetten. Best kans dat je dan ook het slot van de kofferbak opent (als dat nog werkt). Een overdruk van een bar of 1,5 is genoeg, niet je blaaspistooltje op die leiding doen met de compressor op 8 bar hoor.
tenzij het slot mechanisch op slot gedraaid is … dan ben ik bang dat het lastig wordt ,
Dan wel hopen dat het slotgarnituur nog origineel is.
Nogmaals deurslot er uithalen.
En decoderen en je hebt een sleutel.
Niks vernield en gewoon normaal openen.
Maar denk niet dat er nog reactie komt van ts oplossingen zat ondertussen maar weinig respons.
En met decoderen bedoel je alle slotplaatjes uit de slotcilinder halen ??patrickmk3 schreef: ↑19 mei 2021 07:35 Nogmaals deurslot er uithalen.
Eey,coupe280 schreef: ↑19 mei 2021 09:20En met decoderen bedoel je alle slotplaatjes uit de slotcilinder halen ??patrickmk3 schreef: ↑19 mei 2021 07:35 Nogmaals deurslot er uithalen.
Dat zou een optie zijn
Zijn er nog wel meer maar daar wil ik hier niet over in detail treden.
Dan moet je naar een sleutel maker of zoals eerder aangegeven tegen ts slot naar mij op sturen.
Laatst gewijzigd door patrickmk3 op 20 mei 2021 09:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- douwewe
- Mercedes-Benz: w126
- Specialisatie: w126
Met een beetje geluk kan je op kenteken/chassis nr de sleutel bestellen.
een probleem word pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
en een probleem is zo groot als jij hem maakt
Voor problemen groot of klein moet je in douwes prutshok zijn
