W176 start vaak niet en geeft allerlei storingen pre save functie beperkt beschikbaar
MBenzNL
14 mei 2021 00:08
W204Avantgarde schreef: 13 mei 2021 23:04 Je hebt fouten op het stuurslot(ELV).. en je spreekt van vervangen contactslot(EZS). Dat zijn twee verschillende componenten.
ELV stuurslot is meestal ond. A0999004101
hij schreef dat die als eerste vervangen was - en daarna het contactslot
Gotti
Mercedes-Benz: A180 2013 w186
Specialisatie: Security
14 mei 2021 08:44
Ik zal even nader uitleggen waarom het contact slot vervangen is
Ja Mercedes heeft geen idee wat het kan zijn
Ze hebben daarom wel eerst het electrisch stuurslot vervangen, en toen het dat niet bleek te zijn dachten ze dat het het contact slot zou zijn.
Vandaar dat die 2 vervangen zijn.
Maar het is dus totaal iets anders
MBenzNL
14 mei 2021 09:16
Gotti schreef: 14 mei 2021 08:44 Ze hebben daarom wel eerst het electrisch stuurslot vervangen, en toen het dat niet bleek te zijn dachten ze dat het het contact slot zou zijn.
aan die laatste foutmeldingen te zien is het niet "totaal" wat anders en zaten ze wel aardig in de goede hoek
Raimon
14 mei 2021 18:37
Misschien wel massapunt W15/2 die niet goed is dit gebaseerd op je klachten.
-Wissers die niet werken > combischakelaar heeft dat massapunt
-Handrem storing > handremschakelaar heeft dat massapunt
-Storing in uitleesapparaat > ELV heeft dat massapunt
-Bandenspanning storing > combischakelaar daar voor nodig, dat massapunt
Greetz Raimon
⭐ Monteur bij Louwman Mercedes-Benz Gorinchem ⭐
patrickmk3
Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
18 mei 2021 09:34
Raimon schreef: 14 mei 2021 18:37 Misschien wel massapunt W15/2 die niet goed is dit gebaseerd op je klachten.
bekend probleem inderdaad slecht massa punt.
verschijnselen
pre safe functions melding
bandenspanning melding
stuurbekrachtigings melding
srs melding
parkeer rem melding
brandstof lampje gaat branden
verlies van power
niet mogelijk om handrem in te schakelen
niet mogelijk om auto te starten
massa aansluitingen linker kant onder motorkap/zijscherm en in de auto zoals genoemd w15/2 moeten gecontroleerd worden.
schoonmaken en wederom monteren.
vind het wel een zuur verhaal als je ziet wat er al vervangen is... :sst:
patrickmk3
18 mei 2021 09:36
MBenzNL schreef: 14 mei 2021 09:16
:sst:
Raimon
26 mei 2021 19:01
Al een oplossing?
Greetz Raimon
Krissc
27 mei 2021 19:59
Ik zit dit topic vol verbazing te lezen.
In plaats van genieten heb je alleen maar problemen. Heel vervelend!
Ik ben wel even benieuwd. Je gaat naar de Mercedes dealer toe.. er worden onderdelen vervangen en je bent 1100 euro kwijt voor een stuurslot / elektrisch etc.. nu blijkt dit totaal niet het probleem te zijn.. en dan? Ben je dan gewoon de pineut die de kosten moet dragen?
Heb je de auto met garantie gekocht? [/b
JantjeV8
28 mei 2021 12:34
Het verhaal roept inderdaad wat vraagtekens op, zeker ook het uitblijven van terugkoppeling.
patrickmk3
28 mei 2021 19:45
Zat er ook al op te wachten maar blijft knap stil aan de andere kant
Gotti
28 mei 2021 21:00
Heb een leen auto nog steeds
Cla 200 2021 dus moet zeggen dat ik mijn merrie totaal niet mis
Ze hebben nog steeds niets gevonden
Dat massapunt zal ik maandag eens aangeven. Klinkt logisch en dat heb ik nog niet eerder gehoord
Dus ik ben benieuwd
Gotti
31 mei 2021 13:03
Net contact gehad met de Mercedes garage.
De monteurs zijn er zo in verstrekt geraakt dat ze een monteur uit een andere Mercedes garage hebben laten komen om aanstaande donderdag en vrijdag te komen kijken
Dat waren letterlijk hun eigen woorden
Ik zie er dus zwaar tegen op
Ben zo bang dat ik mijn auto moet opruimen
Ik hoop op het beste
Maar kijk er zwaar tegen op
Ook qua kosten als z heet überhaupt gaan vinden
CasR
Mercedes-Benz: C350e Estate 2015
01 jun 2021 08:30
Heel ververvelend allemaal.
Misschien is het toch zinvol om vooraf afspraken te maken over de kosten, dan kom je niet voor verassingen te staan.
Anderzijds kun je ook nadenken om de auto elders te laten repareren. Bij electronische storingen zijn de oorzaken redelijk vlot te achterhalen mits je dit op de juiste manier aanpakt.
Zelf heb ik afgelopen tijd 2 mercedessen en 1 ssangyoung met electronica problemen hersteld. De dealer en/of een specialist en/of importeur kwamen er niet aan uit. 1 had ik binnen 30min weer rijdend, 1 binnen 3 uur en 1 had ik het probleem binnen 6 uur boven water ( het oplossen duurde daarna nog 4 uur). Bij alle 3 waren de materiaalkosten max €20,-.
Er zijn meerdere bedrijven en personen die je hierbij goed kunnen helpen, maar mogelijk kan deze garage het bij deze situatie niet oplossen.
W204Avantgarde
Mercedes-Benz: C63s Amg, GLC250, W246 B200, Vito 447
01 jun 2021 23:48
Probleem is als je de auto telkens gaat weghalen bij de een en naar de ander.. iedereen begint vanaf vooraan aan zijn eigen diagnose. Vaak zijn het allemaal dubbele kosten.
Zo'n garage kan hierbij ook niet elk geklokt uur doorberekenen.
Gotti
04 jun 2021 09:15
Laat ik het zo zeggen
Ik ga niet voor een kabeltje wat stuk is 2000,- betalen
Dan is die echt aan het verkeerde adres
Vind prima met zijn electrisch stuurslot en contactslot
Maar hij heeft me alle onderdelen bewaard en als het daar niet aan ligt dat die ze terug plaats
Tot nu toe heb ik 1250,- afgerekend
Omdat die me de auto kapot teruggaf want na een dag startte die alweer niet
Dat bedrag staat nog open en ik hoop maandag of misschien vandaag meer te horen over wat er nu aan de hand is
Ook zal ik de leen auto ook wel moeten betalen
Hoeveel dat word mag Joost weten
Ik reken ff grofweg 20 cent per km
Als het echt iets simpels als het massapunt is of een kabeltje dan gaat niemand me wijsmaken dat dat duizenden euro’s kost
Er moet weldegelijk uurloon betaald worden
Maar niet wat ze er daadwerkelijk ingestopt hebben
Denk dat dat meer word als de auto waard is
