Beste forum leden.
Ik heb een mercedes B uit 2008.
Laatst wilde ik de stalen noodsleutel gebruiken maar zonder resultaat.
Het is niet mogelijk de sleutel in beweging te krijgen dus ook geen reactie dat de deur open gaat.
Het was ook de eerste keer dat die gebruikt is geworden
Weet iemand wat hier de oorzaak van is.
Ik hoor het graag.
Henkie Stress
Stalen noodsleutel werkt niet
- Mercedes-Benz: B-170 Automaat
- Specialisatie: Werktuigbouwkunde
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
WD 40 in het slot, is misschien nog nooit gedraaid geweest
- Mercedes-Benz: w211 220cdi, w212 300cdi, w212 350cdi, w639, sprinter
beter gebruik je abus ps88 om het slot te smeren.
een geen wd40 of dergelijke.
probeer de sleutel is op dashboard kastje wil dit ?
en of achterklep.
en of achterklep.
- buuntje
- Mercedes-Benz: S205 Briljantblauw AMG line
Nooit WD40 in een deurslot of contactslot.snorremans_14 schreef: ↑08 mei 2021 19:07 WD 40 in het slot, is misschien nog nooit gedraaid geweest
WD40 is voor veel goed maar niet voor dergelijke sloten.
Gebruik Abus of Tunap slotspray
- douwewe
- Mercedes-Benz: w126
- Specialisatie: w126
Vreemd ik krijg juist van een gecertificeerd sloten fabrikant het advies om wd40 te gebruiken in de sloten
Zeker geen kruipolie met grafiet gebruiken.
Grafiet verstopt de kokertjes waar de veertjes en pennetjes van het slot in zit.
Grafiet word op den duur hard
een probleem word pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
en een probleem is zo groot als jij hem maakt
Voor problemen groot of klein moet je in douwes prutshok zijn
je moet juist een niet vet smeer middel hebben.
en wd40 is vet.
dus krijg je vuil wat in het slot blijft zitten.
en dat is dus net niet de bedoeling.
ik werk dagelijks met auto sloten dus doe met deze informatie wat je wil
Een smeermiddel op siliconenbasis is vaak minder 'plakkerig' waardoor minder vuil blijft steken.
In noodgevallen, en als je niks anders bij de hand hebt: gewoon lekker wd40 gebruiken, overvloedig. Lost eventuele oxidatie mooi op. Als het daarna weer gangbaar is kun je alsnog het ding open maken, schoon maken en smeren met een beter geschikt middel.
https://wd40.nl/product/slotspray/
Maar goed, de basisversie:
https://wd40.nl/product/multi-use-product-classic/
Qua toepassing wordt het wel gewoon geadviseerd hoor.
Qua samenstelling scheelt het elkaar allemaal niets. De basis is een minerale olie en parafine wax, dat zal wel als bindmiddel gebruikt worden.
En nogmaals: Als je niks anders bij de hand hebt.... Dan gebruik je het graag.
- buuntje
Bij een slot in goede conditie waar enkel het binnenwerk wat vast zit door oxidatie zal het misschien helpen. (als het goed is, is een ander verhaal)
Bij een versleten slot maak je het alleen maar erger met WD40
Zoals patrickmk3 kom ik voor mijn job ook wekelijks in contact met sloten en ik mag veelal de boel oplossen als de klant zelf al heeft zitten klooien met WD40
Beste Forum leden, allemaal hartelijk dank voor jullie advies.
Het probleem was inderdaad een kwestie van smeren. Na het toepassen van Lubra Rapid was het probleem opgelost.
Mvg. Henkiestress
Mvg. Henkiestress
