Gisteren wou ik mijn W124 200D (1988) starten maar dat lukte niet...het voorgloeilampje werkte niet.
Ik heb het instrumentencluster eruit gehaald en het lampje vervangen, maar dat was het probleem niet.
Alles terug gemonteerd, maar nu werkt de klok ook niet meer.
De zekeringen onder de motorkap lijken allemaal ok.
Iets meer dan 2 jaar geleden heb ik 4 nieuwe gloeibougies (BERU) geplaatst, alsook een nieuw gloeirelais (HUCO)
Een paar maanden geleden heb ik dat probleem ook eens gehad. Ik heb toen het gloeirelais een losgemaakt, ook de grote zekering.
Het cluster ook losgemaakt en de rode zekering vervangen. Na alles gemonteerd te hebben werkte alles terug.
Maar ik snapte het probleem niet.
Ik heb begin deze week wel een nieuwe radio geplaatst, maar dat was gewoon plug en play..
Ik ga deze avond eens mijn oud gloeirelais terugplaatsen en zien of er beterschap is..
Heeft iemand suggesties?
W124 200D voorgloeilampje werkt niet
- Mercedes-Benz: w201 190d 1989
Inderdaad, meten.
Op je gloeirelais zit een dikke rode draad, 12V rechtstreeks, kun je controleren.
Op het relais zit een klein stekkertje. In dat stekkertje (rug openen), zit een geschakelde + (contactslot), een massa en een draad die naar je verklikkerlampje gaat.
Voorts kun je meten of er spanning op de gloeikaarsen komt.
Op zich redelijk basic techniek. In het relais zelf zitten 2 flinke contactpunten, zou je eens schoon kunnen schuren.
Wil je je 124 nu gebruiken, nevel wat startpiloot of remmenreiniger in de inlaat, dan knettert hij vanzelf wel aan de gang. Kun je in elk geval rijden.
Ik heb gisterenavond een origineel gloeirelais gemonteerd. Op de rode kabel had ik 12.6 volt, dus goed.
Tijdens het contact hoor ik hem duidelijk klikken en na +-30 seconden een tweede klik.
Motor start vlot daarna.
Enkel het gloeilampje in mijn dashboard brand niet. Op het lampsocket meet ik wel eventjes 12.6 volt, maar na enkele seconden valt dat weg...dus normaal. Ik heb al lampjes gewisseld met een andere, maar het lampje brand nog steeds niet.
Ik ga vandaag nog eens een paar nieuwe lampjes halen...
Krijgt dat lampje wel massa dan?
Massa van het instrumentencluster komt van de grote meerpolige stekker achteraan ....
Maar heeft de fitting van het lampje ook massa....?
fitting heeft geen massa...die neemt hij van het instrumentencluster(uurwerk)
Ik heb het massalipje eens bijgebogen, maar geen beterschap..
