Hallo lezers,
Ik heb sinds kort een motor management lamp branden.
Auto stond een jaar stil maar is toch in de tussentijd opgestart en mee gereden.
Na een jaar toch in gebruik genomen eerste dag dat ik reed kreeg ik een motorlamp.
Na onderzoek en verschillende uitlees apparaten was de foutmelding de nox sensor.
Exacte code is P220162: NOx sensor (systeem 1) Signaalvergelijking foutief.
Helaas kan ik niks op internet vinden in mijn ogen zou die niet zomaar 1,2 in kapot gaan.
Weten jullie hier meer over?
Het gaat over een Mercedes C220D uit 2015.
Met vriendelijke groet,
Mehmet
W205 C220 d: P220162: NOx sensor (systeem 1) Signaalvergelijking foutief.
- Frits
Zou de fout eerst eens laten resetten en een flink stuk gaan rijden.
Goed advies! Met een beetje pech wordt dat binnenkort gecontroleerd bij de APK en wordt het je als milieudelict aangerekend.
Een defecte NOx sensor is een heel veel voorkomend defect bij Mercedes, vooral bij de diesels.
Kijk maar eens op het Duitse Motor talk forum.
Vaak worden de NOx sensoren door Mercedes onder coulance gratis vervangen mits de auto zijn onderhoud ook bij Mercedes heeft gehad.
Je zou in elk geval eens kunnen vragen bij een dealer.
Mocht de coulance worden afgewezen zou je nog eens kunnen zoeken op het vervangen van de sensorkop, dat heeft tenminste een Duitse Mercedes rijder gedaan en dat lijkt ook te werken. zie:
https://www.motor-talk.de/forum/nox-feh ... 89651.html
- Poppel180
Voordat je het over coulance kan hebben, zal de dealer toch eerst zelf diagnose willen stellen en staat de auto dus al binnen.
Op initiatief van de service medewerker was coulance aangevraagd maar ook afgewezen.
Mij werd ook verteld als mijn 2e NOx sensor ook kapot gaat dan start de auto niet meer. Ik weet alleen niet hoeveel NOx sensoren de diesel heeft.
- Tom
normaal 2 volgens mij. En ook met fouten op beiden sensoren start hij nog gewoon. Dat ze eigenlijk te vaak kapot gaan is wel waar. Vraag me ook altijd een beetje af of ze echt "kapot" zijn of dat de "toleranties/bereik" wel erg streng bewaakt wordt (lang leve de milieu regels). Ellende is dat ze zo duur zijn.
