Kapotte standkachel Webasto WO2353 in Mercedes 407D
In onze Mercedes bus (407D) uit 1986 zit een standkachel Webasto (type WO2353/2352) die alleen maar koude lucht blaast. Is er iemand die verstand hiervan heeft hoe te repareren/kan repareren? Wij hebben al bij enkele Webasto dealers geinformeerd, maar zij gaven aan dat zij met dit (oude) type niks meer kunnen omdat ze geen onderdelen hebben mocht deze kapot zijn.
- Minne
Ik heb deze winter de standkachel van een w124 gereviseer. (type bbw46) Dit lijkt me een voorloper oid er van, is vrij basale techniek.
Er is voor de BBW46 duidelijke technische documentatie beschikbaar. Op zich zou ie die kunnen volgen, het principe lijkt me hetzelfde. Brandstof, gloeier, lucht -> vlam.
- Minne
Onderelen is inderdaad wel een dingetje, een andere kapotte voor onderdelen doet wonderen. Het keramische brandervlies moet je voorzichtig mee zijn, maar ik heb hem wat gerepareerd met een keramische isolatie van een oven
Soms is het besturingsprintje kapot, maar dat kun je redelijk eenvoudig ombouwen met een universeel thermostaatje (Conrad). Het kacheltje zelf heeft een gloeiert, en een opvoerpompje voor de brandstof en soms een eigen blowertje met een luchtkanaaltje, soms via de kachelkanalen en blower van de auto zelf. Dat is wel ombouwbaar als je zelf wat wilt knutselen.
- Minne
Wat doet hij wel? hoor je de brandstofpomp wel tikken? krijgt pulseb stroom? kijk vervolgens even of er wel brandstof bij de kachel komt. Daarna kijken of de gloeierstroom krijgt. Dan moet de aanjager draaien/stroom krijgen.
Ow, en voltage/zekeringen wel goed?
